Tcr advanced sl rotto
Brokengiant
Messaggio da leggere da Brokengiant »
ciao a tutti.. Questa mattina nel mio solito giretto son Caduto e nello scivolare ho rotto il fodero obliquo posteriore sinistro.. Il mio meccanico di fiducia mi ha detto che non sarà possibile sostituirlo ma comunque applicando una nuova pezza di carbonio sopra la parte incrinata tornerà come nuovo.. Secondo voi mi posso fidare? O sarebbe meglio sostituirlo..
Grazie a tutti in anticipo a tutti quelli che saranno così gentili da rispondermi..
Ciao
Brokengiant
Re: Tcr advanced sl rotto
Nessuno sa niente?
attendi un paio di giorni, qui sono pochi quelli che vanno in bici
diciamo che la maggior parte va di teoria
io non saprei come aiutarti perchè pur pedalando conosco quasi nulla della componentistica
credo che gli utenti herbie, robby, bitossi, nievole riusciranno ad esserti d'aiuto
Allora, il problema non sta tanto nella riparazione, quanto nei settori vicini. In sostanza, è pressoché sicuro che il telaio in quel punto non si romperà più, ma purtroppo diventa possibile creare nuovi "punti deboli", nello specifico intorno ai bordi della nuova fasciatura.
Anche l'alluminio si comporta così: una crepa è ovviamente saldabile, ma questo rende (in teoria) possibili altre rotture vicino alla saldatura, o in altri punti critici.
Esperienze: il mio meccanico ha riparato un carro in carbonio addirittura di una mtb da allmountain (il telaio però è in alluminio), e la sta usando. Con qualche cautela... :D
Io invece feci riparare un telaio in alluminio Bianchi "crepato" sul tubo verticale reggimanubrio-forcella. Sono passati diversi anni, e non è successo niente. C'è da dire che però ora con quel telaio ho realizzato una bici da passeggio. E comunque non stiamo parlando di carbonio, in questo caso.
Morale: buttare via un telaio da 1700/2000/3000 € non è il massimo (ho scritto tre cifre, ma spero sia il TCR "normale"", cioè il Composite, e non lo SL). Poi, come detto, un carro in carbonio riparato può sopportare addirittura degli "shock" da mountain bike.
Io credo lo farei riparare (da uno bravo, ma bravo bravo), per poi magari stare attento a non sollecitarlo troppo, soprattutto in discesa. Almeno fino a quando non mi dimenticassi di avere in mano un telaio riparato... :D
EDIT: azz, rileggo adesso il titolo del thread, è proprio un SL! :(
Strong ha scritto:attendi un paio di giorni, qui sono pochi quelli che vanno in bici
diciamo che quando ho un problema, il mio cancello lo porto dal ciclista, al massimo io mi cambio i copertoncini :)
