Tour 2023 - 5a tappa: Pau - Laruns (162.7 Km)
Previsioni meteo
Pau : poco nuvoloso, 23°C (percepiti 25°C), vento moderato da NO (6 – 19 Km/h), umidità al 61%
Lanne-en-Barétous (traguardo volante – Km 48.8) : poco nuvoloso, 22°C (percepiti 24°C), vento moderato da NO (3 – 20 Km/h), umidità al 63%
Col de Soudet (GPM – Km 87.5) : pioggia debole (0.1 mm), 14°C, vento moderato da N (8 – 27 Km/h), umidità al 81%
Laruns : pioggia debole (0.4 mm), 22°C (percepiti 23°C), vento moderato da N (8 – 35 Km/h), umidità al 74%
Fotoricognizione ultimi 5 Km
http://www.ilciclismo.it/2009/?p=66998
Re: Tour 2023 - 5a tappa: Pau - Laruns (162.7 Km)
Ecco, a me questo Soudet da questo lato sembra davvero tosto.
Irregolare, spazio per fare la differenza, spazio per ampliare il distacco
Solo che è alla quinta tappa, e ci sono 35 km appena vallonati dopo (questa la grave pecca della tappa, da arette volendo vai ad escot in dieci km, ma chi interessa questo colletto di ichere ; come tre anni fa, dove fecero l'Hourcere, anche molto duro)
Se non va via la fuga subito lo scollinano non più di trenta corridori
C'è terreno per la bagarre, successivamente, se restano in pochi
Se va via la fuga con facilità lo scollinano in cinquanta, ed è un altra corsa
Comunque una tappa dura, sul Marie Blanque è certo che se le danno di santa ragione solo i migliori
Sul Soudet non succede niente, è duro ma troppo lontano dal traguardo, e ci sarà la solita lotta tra Pogacar e Vingegaard sulla Marie Blanque...Pogacar deve scattare non troppo lontano dalla vetta, altrimenti il vantaggio sugli altri sarebbe troppo grande e Vingegaard non tireremo nella successiva discesa, ma neppure troppo vicino altrimenti rientrerebbero in troppi, magari addirittura Van Aert anche se il Marie Blanque è molto più duro dello Jaizkibel, e sarebbe più difficile per lo sloveno vincere la tappa, insomma l'ideale per Pogacar e' che al termine della discesa ci siano non più di 15 corridori tra cui Majka e Adam Yates...quanto a Vingegaard se davvero ne ha più di tutti può attaccare sulla Marie Blanque e arrivare da solo al traguardo
La tappa è quasi la fotocopia della Pau - Laruns del 2020 vinta da Pogacar, con la differenza che allora si era al nono giorno di gara e in precedenza si erano affrontate altre 4 tappe di montagna
https://www.procyclingstats.com/race/to ... 20/stage-9
Se Pogacar parte all'inizio del tratto duro scollinano con un minuto abbondante sugli altri.HOTDOG ha scritto: ↑martedì 4 luglio 2023, 18:29 Sul Soudet non succede niente, è duro ma troppo lontano dal traguardo, e ci sarà la solita lotta tra Pogacar e Vingegaard sulla Marie Blanque...Pogacar deve scattare non troppo lontano dalla vetta, altrimenti il vantaggio sugli altri sarebbe troppo grande e Vingegaard non tireremo nella successiva discesa, ma neppure troppo vicino altrimenti rientrerebbero in troppi, magari addirittura Van Aert anche se il Marie Blanque è molto più duro dello Jaizkibel, e sarebbe più difficile per lo sloveno vincere la tappa, insomma l'ideale per Pogacar e' che al termine della discesa ci siano non più di 15 corridori tra cui Majka e Adam Yates...quanto a Vingegaard se davvero ne ha più di tutti può attaccare sulla Marie Blanque e arrivare da solo al traguardo
A quel punto tornerebbe dritto pure se Vingegaard non da cambi.
Ma occhio che potrebbe essere Vingegaard stesso a provare a staccare Pogacar e arrivare da solo.
Occhio che qui abbiamo i fenomeni, sono capaci di andar via a 20 dal traguardo.
15 corridori non scollinano mai nella vita.
In ogni caso subito alle spalle dei due potrebbe scollinare Yates che potrebbe poi tirare fino all'arrivo per pogacar.
Il soudet da questo lato é molto più selettivomaurofacoltosi ha scritto: ↑martedì 4 luglio 2023, 18:53 La tappa è quasi la fotocopia della Pau - Laruns del 2020 vinta da Pogacar, con la differenza che allora si era al nono giorno di gara e in precedenza si erano affrontate altre 4 tappe di montagna
D’accordofrcre ha scritto: ↑martedì 4 luglio 2023, 20:04Se Pogacar parte all'inizio del tratto duro scollinano con un minuto abbondante sugli altri.HOTDOG ha scritto: ↑martedì 4 luglio 2023, 18:29 Sul Soudet non succede niente, è duro ma troppo lontano dal traguardo, e ci sarà la solita lotta tra Pogacar e Vingegaard sulla Marie Blanque...Pogacar deve scattare non troppo lontano dalla vetta, altrimenti il vantaggio sugli altri sarebbe troppo grande e Vingegaard non tireremo nella successiva discesa, ma neppure troppo vicino altrimenti rientrerebbero in troppi, magari addirittura Van Aert anche se il Marie Blanque è molto più duro dello Jaizkibel, e sarebbe più difficile per lo sloveno vincere la tappa, insomma l'ideale per Pogacar e' che al termine della discesa ci siano non più di 15 corridori tra cui Majka e Adam Yates...quanto a Vingegaard se davvero ne ha più di tutti può attaccare sulla Marie Blanque e arrivare da solo al traguardo
In quei 5 km finali, se sgasano quei due, nessuno sarà in grado di tenerli. Credo anche che la salita sia un po’ troppo breve per Vingegaard: se sono entrambi al top scollinano insieme, il vantaggio che Vingegaard può avere su Pogacar per me è sulle salite lunghe
Bè oddio, di qua è molto irregolare e ha tratti molto duri, ma dalla parte opposta non è di certo da meno.frcre ha scritto: ↑martedì 4 luglio 2023, 20:05Il soudet da questo lato é molto più selettivomaurofacoltosi ha scritto: ↑martedì 4 luglio 2023, 18:53 La tappa è quasi la fotocopia della Pau - Laruns del 2020 vinta da Pogacar, con la differenza che allora si era al nono giorno di gara e in precedenza si erano affrontate altre 4 tappe di montagna
Anzi, ha i primi 10 km al 8.5% medio, con tratti molto duri e non molla mai, poi spiana al 5% negli ultimi 4 km ed è proprio quello il tratto in cui, se hai attaccato e ne hai di più, butti giù un dente e distruggi la concorrenza.
Come fece Froome nel 2015.
Diciamo che sarebbe una tappa molto bella se fosse la ventesima e ci fosse la necessità di ribaltare la classifica con un attacco da lontano, allora si che il Soudet regalerebbe emozioni.
Domani di decide tutto negli ultimi 5km del Marie Blanque, e su certe altezze e certe lunghezze, vedo Pogacar un pelo favorito rispetto a Vingegaard...
Anche secondo me domani vingeegard si limiterà a seguire Pogacar. Non sono le sue salite, troppo corta per fare la differenza. Se non va via la fuga vittoria molto probabile di pogacar con vinge a ruota. Curioso di vedere come si difenderanno hilndley, Landa i due Yates e Woods.
Al Delfinato 5 tappa 3.6 km al.8.8 per cento
Ai paesi Baschi 6 tappa 4 km al 9.1 per cento
Sicuro che non siano le sue salite ?
Evitano ancora il Co de Lié, tre km bastardelli dopo Arette, fanno un giretto come per alleggerire la tappa
Di la sono 10km duri ma piuttosto regolari 8,9,10% continuo.lucks83 ha scritto: ↑martedì 4 luglio 2023, 20:56Bè oddio, di qua è molto irregolare e ha tratti molto duri, ma dalla parte opposta non è di certo da meno.frcre ha scritto: ↑martedì 4 luglio 2023, 20:05Il soudet da questo lato é molto più selettivomaurofacoltosi ha scritto: ↑martedì 4 luglio 2023, 18:53 La tappa è quasi la fotocopia della Pau - Laruns del 2020 vinta da Pogacar, con la differenza che allora si era al nono giorno di gara e in precedenza si erano affrontate altre 4 tappe di montagna
Qua va su a gradoni con tratti più selettivi e un km al 14% medio dove se sgasi fai esplodere il gruppo facilmente.
Come durezza complessiva sono simili, ma da questo lato se la fai in un certo modo é più facile fare selezione vera.
Nello scontro con Pogacar è favorito sulle salite lunghe e non su quelle <10 km. Poi chiaro che rispetto a tutti gli altri è fuori categoria anche sulle brevi ascese che citi, anche perché ha detto di aver lavorato sull'esplosività negli ultimi mesi
Ma siamo sicuri che, se i due rimanessero soli, Vingegaard collaborerebbe?
Mettiamo che dietro si raggruppino una decina, tra cui presumibilmente A Yates e S Kuss, al danese non verrebbe l'idea che rientrando, almeno un paio potrebbero poi involarsi e togliere gli abbuoni a Pogacar?
È vero che arrivando secondo limiterebbe i danni a 4", ma facendo rientrare qualche avversario potrebbe sperare di limitare i danni a 2" se non a 0".
Io credo che collaborerà però, a seconda di chi insegue, credo che potrebbe cambiare idea.
Paradossalmente è Pogacar che potrebbe avere più interesse a far rientrare A Yates e altri.
oggi fugone dalla partenza con dentro gente tipo powless, tibaut, maduas, chaves
per me arriva per la disperazione di sceriffo
non credo che l'UAE vorrà tenere chiusa la corsa per l'abbuono (la fatica non vale la candela)
e d'altronde le altre squadre non vorranno tenere chiusa la corsa per far prendere l'abbuono a pogacar
Secondo me la uae deve sfruttare(farlo attaccare) yates oggi o domani che è molto pericoloso per la classifica
giovedì proverà a dare la prima sberla.
Sarà un assolo di Evenelimitissssss?
Sentite che vi dico: Se Pogacar non stacca Vingegaard sui Pirenei e sul Puy De Dome, sul Col de la Loze perderà certamente il Tour. Salita dove emergerà tutta la superiorità schiacciante del danese sullo sloveno.
Secondo me questo Tour si giocherà tutto sugli abbuoni.
Bentornatoamoilciclismo ha scritto: ↑mercoledì 5 luglio 2023, 11:14 Sentite che vi dico: Se Pogacar non stacca Vingegaard sui Pirenei e sul Puy De Dome, sul Col de la Loze perderà certamente il Tour. Salita dove emergerà tutta la superiorità schiacciante del danese sullo sloveno.
ti dico la verità su come la penso.Credo che difficilmente Pogacar possa staccare Vingegard,quindi l'unica possibilità che ha lo sloveno è quella di stare con il danese e gudagnare con gli abbuoni.amoilciclismo ha scritto: ↑mercoledì 5 luglio 2023, 11:14 Sentite che vi dico: Se Pogacar non stacca Vingegaard sui Pirenei e sul Puy De Dome, sul Col de la Loze perderà certamente il Tour. Salita dove emergerà tutta la superiorità schiacciante del danese sullo sloveno.
Concordo ed è l'unico modo per Pogacar per tentare di vincere il tour, dato che difficilmente possa staccare Vingegard.
Ottima strategia. Anche io opterei per una tattica Valverdiana. Ma Pogacar la Loze la soffre.Covadonga ha scritto: ↑mercoledì 5 luglio 2023, 11:31ti dico la verità su come la penso.Credo che difficilmente Pogacar possa staccare Vingegard,quindi l'unica possibilità che ha lo sloveno è quella di stare con il danese e gudagnare con gli abbuoni.amoilciclismo ha scritto: ↑mercoledì 5 luglio 2023, 11:14 Sentite che vi dico: Se Pogacar non stacca Vingegaard sui Pirenei e sul Puy De Dome, sul Col de la Loze perderà certamente il Tour. Salita dove emergerà tutta la superiorità schiacciante del danese sullo sloveno.
Io ci metterei la firma che lo soffrisse solo sul Col de Loze, al fine che sono, un minuto, ma magari.
Pogacar con gli sprint e quelli sul GPM può riprenderli, quindi se la giocherebbero a crono.
Temo invece siano più le salite dove potrebbe pagare : Joux Plane, il doppio Ballon, (almeno), e sulle altre comunque dovrebbe essere il top Pogacar per andare su come Vinge
Vedremo comunque
Oggi dico Pogi favorito
Vedremo comunque
Fino ad aprile la pensavo come tepietro ha scritto: ↑mercoledì 5 luglio 2023, 0:28Nello scontro con Pogacar è favorito sulle salite lunghe e non su quelle <10 km. Poi chiaro che rispetto a tutti gli altri è fuori categoria anche sulle brevi ascese che citi, anche perché ha detto di aver lavorato sull'esplosività negli ultimi mesi
Ma sia ai paesi Baschi che al Delfinato è stato incredibile
Per me solo sugli strappi corti (fino a 1.5 km) è inferiore allo sloveno
Oggi il tratto duro del marie blanque son 5.33 km 550 di dislivello , se ha la forma del Delfinato e vuol far la corsa .. nessuno riuscirà a seguirlo
quindi secondo te vince il Tour facile?Winter ha scritto: ↑mercoledì 5 luglio 2023, 12:00Fino ad aprile la pensavo come te
Non esageriamo con queste differenze. I due sono sullo stesso livello e la differenza è minima. Vinge sulle salite lunghe ha dimostrato di avere qualcosina in più ma al max una trentina di secondi se va bene e soprattutto se sta benissimo. Con tutti gli altri sia pogi che vinge vincerebbero al 70% della loro condizione. Io mi auguro che ci sia spettacolo e soprattutto che non siano gli abbuoni a fare la differenza altrimenti sarebbe un risultato molto triste veder vincere un tour senza aver mai staccato il tuo avversario.
Esatto, sulle salite lunghe una trentina di secondi massimo come lo scorso anno.Poohbook ha scritto: ↑mercoledì 5 luglio 2023, 12:57 Non esageriamo con queste differenze. I due sono sullo stesso livello e la differenza è minima. Vinge sulle salite lunghe ha dimostrato di avere qualcosina in più ma al max una trentina di secondi se va bene e soprattutto se sta benissimo. Con tutti gli altri sia pogi che vinge vincerebbero al 70% della loro condizione. Io mi auguro che ci sia spettacolo e soprattutto che non siano gli abbuoni a fare la differenza altrimenti sarebbe un risultato molto triste veder vincere un tour senza aver mai staccato il tuo avversario.
Terrei in considerazione anche le condizioni meteo di questo luglio, che sembrano diverse da quelle eccezionalmente calde dell'anno scorso.
Pogacar sembra andar meglio con il freddo.
Veramente le previsioni dicono che da domani é in arrivo, a distanza di 7 anni dall'ultima volta, l'ondata di caldo torrido dovuta al riscaldamento del Pacifico. Quel fenomeno climatico chiamato El Nino che porta le temperature fino a 40 °C. Si prospetta un caldo asfissiante.
Pogi è un uomo da classiche "prestato" al Tour De France, dove comunque risulta superiore a quasi tutti.
Ringraziamo Vingegaard di essere spuntanto due anni fa dando vita a questa super sfida/rivalità che già l'anno scorso ci ha regalato un gran ciclismo.
Ad oggi non abbiamo grandi dati per dire chi è superiore e dove. Sono entrambi top. Quando uno le ha "prese", le ha ridate all'altro in un'altra occasione e viceversa.
E' ovvio che il cuore dice Pogacar, perché dopo quello che ha fatto in primavera entrerebbe nella leggenda. Ma che vinca quello che dimostrerà di essere il più forte sull strada (o anche di tattica) in questo rovente Luglio!
Ha inizio il Tour delirante di WVA fugaiolo
Se fossi Pogacar, attendismo alla Roglic fino al Ballon d'Alsace...
Se vuole arrivare fresco a Glasgow non siamo sulla buona stradaWalter_White ha scritto: ↑mercoledì 5 luglio 2023, 13:42 Ha inizio il Tour delirante di WVA fugaiolo
Finché non lo dice Ciclosprint non ci credo.amoilciclismo ha scritto: ↑mercoledì 5 luglio 2023, 13:30Veramente le previsioni dicono che da domani é in arrivo, a distanza di 7 anni dall'ultima volta, l'ondata di caldo torrido dovuta al riscaldamento del Pacifico. Quel fenomeno climatico chiamato El Nino che porta le temperature fino a 40 °C. Si prospetta un caldo asfissiante.
Ma è mezzo gruppo in fuga
Anche Hindley davanti
Non andrà lontano questa fuga con così tanta gente dentro
La UAE però consumerà molto nell'inseguimento, davanti girano quasi tutti per ora
Appena la strada salirà saranno gasWalter_White ha scritto: ↑mercoledì 5 luglio 2023, 14:08La UAE però consumerà molto nell'inseguimento, davanti girano quasi tutti per ora
Ore 14:14
Accendiamo tutti la tv per la tappa dell’anno
Simmons si è ripreso, vero?
Ha preso una bella botta!
Anche se guadagna 5 minuti oggi, e non succederà, Hindley non vince il Tour...però già partendo alla pari con gli altri è uomo da podio, ergo le squadre degli avversari diretti di Hindley dovrebbero tirare
Idolo Hindley che cerca di inserirsi nella fuga bidone come fosse un Voeckler qualsiasi
Ragazzi é andata la fuga bidone
Daje Hindley
Daje tutti, spettacolo
Daje Hindley
L'ago della bilancia è Hindley. Se l'australiano iniziasse la prima salita con 2' di vantaggio da dietro si potrebbero muovere in prima persona.
Tuttavia visto che tra i fuggitivi non c'è accordo la situazione si potrebbe anche sgonfiare con una fuga nella fuga e il secondo gruppetto che si rialza
e mi raccomando che Van Aert doveva fare un Tour low profile...
