scarpini sidis
zaffoni franco
scarpini sidis
Ai miei scarpini sidis bcdc ho cambiato le tacchete Look Keo,anteriori, tutto a posto solo 4 viti.I problemi si presentano nella parte posteriore tacco per la sostituzione.
Chi mi può aiutare? sembra che non esistano viti ma una specie di ribattino, togliendo il sottopiede non si vede niente.
Re: scarpini sidis
zaffoni franco ha scritto:Ai miei scarpini sidis bcdc ho cambiato le tacchete Look Keo,anteriori, tutto a posto solo 4 viti.I problemi si presentano nella parte posteriore tacco per la sostituzione.
ciao franco, non ho ben capito la tua domanda...perché devi sostituire qualcosa sul tacco della scarpa? Io conosco le scarpe SIDI, forse sono quelle a cui ti riferisci tu, perché sidis non l'ho mai sentito. Inoltre le tacchette Keo mi risulta che, come da sempre le tacchette Look, abbiano tre viti... non so se ci sia qualche modello che venga fissato con una quarta vite, ma non ne ho mai visti.
Re: scarpini sidis
Evabbe’... piccola confusione con l’azienda di supermercati... :D
Fermo restando che le tacchette Keo hanno tre viti, penso che Franco si riferisca al cambio del tacco posteriore.
Le mie vecchie Sidi avevano la vite, mentre le Vittoria Zoom prese da poco effettivamente hanno doppi tacchi a forma di “parentesi tonda” che non mi paiono sostituibili.
Mi sa che anche quelle di Franco sono insostituibili, ma nel listino Sidi aggiornato vedo solo modelli con la vite.
Quindi, Franco, di che modello stiamo parlando? :dubbio:
zaffoni franco
Re: scarpini sidis
Intanto mi scuso per avere messo una S in più,Sono sidi,è vero le viti sono 3 nella tachette anteriori e cambiate senza problemi,ho segnato le vecchie con un lampostil,poi ho riposizionato le nuove nello stesso posto. Il problema e nella parte posteriore,sembrano fissate con un ribattino,a meno che non sia una vite logorata dal camminarci sopra
Re: scarpini sidis
È un tacco rosso dalla forma vagamente a cuore, su sfondo grigio?
Allora non è un ribattino, ma quasi sicuramente, come sospetti, una vite consumata.
Prova ad inciderla per estrarla, oppure con qualcosa di tagliente porta via tutta la parte in plastica rossa in modo che la vite rimanga in rilievo e sia poi possibile estrarla svitando con una pinza. Se non ricordo male ho fatto anch’io così una volta... ;)
(il ricambio, sempre se ricordo bene, comprende anche il fondo grigio più duro)
zaffoni franco
Re: scarpini sidis
Si Bitossi penso che hai ragione,intanto ordino il ricambio,e poi penso che farò come dici tu. Grazie
zaffoni franco
Re: scarpini sidis
tolto le tacchette posteriori come hai detto tu Bitossi,adesso con il campione non mi resta che andare dal mio negoziante e ordinarle uguali grazie.
FRANCESCO1980
Re: scarpini sidis
sono possessore di scarpe Sidi
e vorrei sfruttare questo 3d già aperto x una domanda a tutti
portereste delle scarpe sidi tipo le Wire (senza linguetta strappo) con una suola normale
.. . . cioè intendo una scarpa da ginnastica da usare tutti i giorni
se esistessero a me piacerebbero
a voi no ?
