Delucidazioni smontaggio e montaggio pedali mtb
Salve. Io posseggo da circa tre anni una mtb Whistle Miwok 27.5. E' arrivato il momento di un po' di manutenzione. Per prima cosa vorrei cambiare i pedali, montati su pedivelle Shimano Altus. Ho intenzione di sostituire quelli originali, di scarso pregio, con un paio di pedali flat*. E' una cosa che posso fare da solo? Che attrezzi ci vogliono? C'è qualche tutorial online specifico per questo tipo di operazione ?
*una cosa del genere:
Grazie a tutti per eventuali consigli e suggerimenti.
castelli
Re: Delucidazioni smontaggio e montaggio pedali mtb
febbra ha scritto: martedì 2 marzo 2021, 14:49 Salve. Io posseggo da circa tre anni una mtb Whistle Miwok 27.5. E' arrivato il momento di un po' di manutenzione. Per prima cosa vorrei cambiare i pedali, montati su pedivelle Shimano Altus. Ho intenzione di sostituire quelli originali, di scarso pregio, con un paio di pedali flat*. E' una cosa che posso fare da solo? Che attrezzi ci vogliono? C'è qualche tutorial online specifico per questo tipo di operazione ?
serve una chiave del 15 dove il pedale ingaggia la pedivella.
puoi farlo con una normale chiave del 15 anche se quelle specifiche sono più sottili e a leva più lunga.
costano 10 euro.
aprendo la vite nella foto fai l'ispezione ai cuscinetti del pedale ma non li smonti dalla pedivella. ergo compi un'operazione inutile.
chiave del 15 pedale dx a ore 6 chiave parallela al terreno e spingi in senso antiorario la chiave. dall'alto verso il basso, ossia verso il terreno.
pedale sx: pedale sx a ore 6 chiave parallela al terreno e spingi in senso orario la chiave. dall'alto verso il basso, osssia verso il terreno.
serve forza (delle volte anche parecchia se il pedale non è stato ingrassato nella filettatura in fase di montaggio...) per sbloccare il pedale dalla pedivella poi una volta sbloccato si gira a mano.
Grazie mille.
Non sarebbe più comoda una chiave a tubo con quel tipo di pedali? :dubbio:
Comunque, trucchetto universale da mandare a memoria anche per il futuro, visto che altri pedali potrebbero avere la brugola interna: in qualsiasi posizione, se imitiamo il giro della ruota quando si va avanti, si avvita. Al contrario, quindi imitando il giro delle ruote che vanno all’indietro, ovviamente i pedali si svitano... ;)
