PCM 2022 prime opinioni
Re: PCM 2022 prime opinioni
comunque chi diventerà forte forte sul gioco è t.johannesen... è il mio compagno alla Uno x e dopo pochi mesi è passato da 76 a 78 in collina e montagna e da 4 a 4.5 come valore...
ciclistapazzo
Il fattore cadute mi pare ancora più esagerato di prima, ogni tappa cadono almeno 30 ciclisti e un sacco di cadute in cima al gruppo con i big coinvolti. Poi ogni discesa è un dramma.
ciclistapazzo
come posso modificare i valori di un ciclista del db di un workshop? Vorrei alzare Montagna a Remco (75 è poco, almeno 77).
luketaro
ciclistapazzo ha scritto: martedì 14 giugno 2022, 7:51 Il fattore cadute mi pare ancora più esagerato di prima, ogni tappa cadono almeno 30 ciclisti e un sacco di cadute in cima al gruppo con i big coinvolti. Poi ogni discesa è un dramma.
Prova ad abbassare il coefficiente delle cadute nelle impostazioni
luketaro
ciclistapazzo ha scritto: martedì 14 giugno 2022, 9:04 come posso modificare i valori di un ciclista del db di un workshop? Vorrei alzare Montagna a Remco (75 è poco, almeno 77).
Ce l'hai l'editor?
ciclistapazzo
luketaro ha scritto: martedì 14 giugno 2022, 10:20
Ce l'hai l'editor?
Si, l'ho fatto... adesso volevo provare una carriera ma ho visto che sono cambiati il modo di assegnare gli obiettivi..dovrò cercare una guida
sbaglio o il trenino da inizio tappa è poco redditizio? l'ultimo del treno che sarei io sono semimorto mentre quelli davanti a me sono freschi... inspiegabile... al 20 il trenino da inizio tappa era perfetto per gestire le corse...
luketaro
Luca90 ha scritto: martedì 14 giugno 2022, 22:22 sbaglio o il trenino da inizio tappa è poco redditizio? l'ultimo del treno che sarei io sono semimorto mentre quelli davanti a me sono freschi... inspiegabile... al 20 il trenino da inizio tappa era perfetto per gestire le corse...
È sempre stato così. O sei in testa al gruppo, o è meglio tenere un uomo a protezione dei leader e basta. Facendo il treno, ogni volta che un vagone si stacca perché qualcuno ci passa in mezzo, poi deve fare una piccola volata per riprendere le ruote di quello davanti, e alla lunga si paga....
luketaro ha scritto: martedì 14 giugno 2022, 22:40
sisi ma la mia squadra era in testa al gruppo... quando ho scritto questo ero a metà tappa ed ero semimorto... era una tappa collinare del tour du limousin, alla fine ho chiuso 5° che per come ero messo è un mezzo miracolo, il mio compagno avanti a me invece ha chiuso 4° perchè ha sempre avuto più energie di me :boh: l'unica cosa che può essere è che ho valore di pianura basso 63 e forse l'ho pagato... :uhm:
qualche volta mi si blocca la camera e devo cliccare i tasti da tastiera per ripristinarla...
una domanda sui prologhi: la barra rossa che impatto ha?
luketaro
Luca90 ha scritto: mercoledì 15 giugno 2022, 1:14 qualche volta mi si blocca la camera e devo cliccare i tasti da tastiera per ripristinarla...
Nei prologhi si usa solo la barra rossa, perché la gialla non la potrai mai finire.
luketaro ha scritto: mercoledì 15 giugno 2022, 12:08
Aaaah quindi non è produttivo farti il prologo tutto a 99 :sedia:
ciclistapazzo
Come gestite i tapponi di montagna? quando il gruppo inizia ad andare forte già a 3 salite dalla fine e con la semplice opzione di restare in gruppo protetti con sforzo 75/80 la barra gialla inizia a calare, fate subito trenino? Io l'ho fatto, ma con la Eolo che di gregari per la salita ha solo Rosa e poi il migliore è Albanese di fatto Fortunato è rimasto solo quando mancava più di una salita. Ho fatto un accettabile quindicesimo posto. Come gestite queste situazioni?
ciclistapazzo ha scritto: mercoledì 15 giugno 2022, 16:18 Come gestite i tapponi di montagna? quando il gruppo inizia ad andare forte già a 3 salite dalla fine e con la semplice opzione di restare in gruppo protetti con sforzo 75/80 la barra gialla inizia a calare, fate subito trenino? Io l'ho fatto, ma con la Eolo che di gregari per la salita ha solo Rosa e poi il migliore è Albanese di fatto Fortunato è rimasto solo quando mancava più di una salita. Ho fatto un accettabile quindicesimo posto. Come gestite queste situazioni?
Al 20 facevo sempre trenino... in questo caso l'unica corsa che aveva una salita lunga era il giro d'Austria ma unipuerto e soprattutto io non avevo le skills per fare bene...
Se metti fortunato sulla ruota di qualche rivale oppure sulla ruota di rosa consuma lo stesso la barra così tanto?
Riguardo i gregari non hai anche altri oltre rosa nel roster ? Fancellu, ravasi, forse qualche spagnolo tipo ropero?
ciclistapazzo
Luca90 ha scritto: mercoledì 15 giugno 2022, 16:45
non hanno nulla di resistenza
ma voi regà avete la fibra? perchè io col gioco sto avendo qualche problema di lag e caricamenti letti...
luketaro
Luca90 ha scritto: mercoledì 15 giugno 2022, 17:33 ma voi regà avete la fibra? perchè io col gioco sto avendo qualche problema di lag e caricamenti letti...
non penso il gioco necessiti di una connessione
luketaro ha scritto: mercoledì 15 giugno 2022, 21:27
Scusa quando si collega a steam non lo fa con la connessione?
Allora non so per quale motivo caricamenti infiniti mi fa per le gare e i risultati...
il percorso del saudi tour e del tour dell'oman più di qualche tappa è la stessa :uhm:
ciclistapazzo
Luca90 ha scritto: giovedì 16 giugno 2022, 2:27 il percorso del saudi tour e del tour dell'oman più di qualche tappa è la stessa :uhm:
Il db originale è pessimo, devi provare con i migliori del workshop. DB2022, e quello dei forum più importanti di pcm (italiani, francese e inglese).
Oggi con Fortunato sul tappone dell'Aprica un fantastico undicesimo posto. Kwiatowski è terzo della generale :uhm:
ciclistapazzo ha scritto: giovedì 16 giugno 2022, 22:57
correndo adesso il tour dell'oman cliccando sulle salite dovrebbe essere questo l'originale e il saudi tour la copia... io ho usato sempre il db originale se capisco come installare un altro quando farò le carriere da direttore sportivo lo installerò... ci sono anche corse come la vuelta tachira, il tour de rwanda?
riguardo kwiatkowski il gioco sopravvaluta un casino in salita gente come alaphilippe, schachmann, teuns... perlomeno al 20 era così...
ciclistapazzo
Luca90 ha scritto: giovedì 16 giugno 2022, 23:37
Devi andare su steam, sulla pagina dei workshop e sottoscrivere quello che ti interessa... si si, ci sono tutte le corse .2 e anche le under 23 uci
5° Tappa della coppi e Bartali parto da leader... in una discesa ai -100 mi cadono davanti e resto staccato dal gruppo dei migliori... 100 km di inseguimento su un percorso collinare, metà sostenuto da 5 compagni e metà percorsi tirando io a 75...
Risultato finale 11esimo di tappa a 5'30" e sprofondo al 10°posto... distacco che di può stare...
luketaro
Luca90 ha scritto: venerdì 17 giugno 2022, 23:20 5° Tappa della coppi e Bartali parto da leader... in una discesa ai -100 mi cadono davanti e resto staccato dal gruppo dei migliori... 100 km di inseguimento su un percorso collinare, metà sostenuto da 5 compagni e metà percorsi tirando io a 75...
ai -100 non dovresti aver aver avuto alcun problema a rientrare fosse stato realistico
luketaro ha scritto: venerdì 17 giugno 2022, 23:32
Oddio dipende... Io a fine discesa avevo già 2 minuti e per quanto i miei compagni mi hanno aiutato un paio se la cavano in collina, gli altri neanche quello... davanti le altre squadre non mi hanno aspettato anzi...
luketaro
Luca90 ha scritto: sabato 18 giugno 2022, 3:03
Nella realtà 2 minuti per la caduta non li perde nessuno, solo chi si è fatto seriamente male o chi della tappa non gliene frega più nulla. E poi a 100 chilometri dal traguardo il gruppo va a passeggio e non dovrebbero esserci problemi a rientrare (a meno di problemi seri).
Una caduta dovrebbe costare 40 secondi, in modo che se sei in testa al gruppo riparti che sei ancora nella sua coda, e poi fare che una caduta può avere, oltre che la possibilità di causare il ritiro, anche la possibilità di abbassare la condizione giornaliera, cosa che già esisteva nei vecchi PCM ma poi hanno inspiegabilmente tolto.
luketaro ha scritto: sabato 18 giugno 2022, 8:56
Nel mio caso ero nella prima metà del gruppo ma non avanti avanti... sono caduti in 6 davanti a me compreso un compagno... Io sono rimasto in piedi ma ho subito beccato 40/50 secondi... la discesa era lunga e davanti vedendo il leader staccato hanno forzato come non mai gli INEOS per a.yates che era 6° nonostante con me attardato ci fosse il loro compagno hayter 3°... la discesa era lunga parecchio e fine discesa il distacco si era dilatato fino a 2'... appena i miei compagni hanno dato tutto negli ultimi 50 km a parte un misero cambio di hayter ho ricevuto un minimo aiuto solo dagli israel che avevano conci 12° con me... c erano anche oldani 5° e bagioli 10° ma loro passivi...
Insomma una tappa che ha sconvolto la generale...
tappa del circuit de la sarthe 2°stagione prima volta che mi capita il bug delle volate... chiudo 12° ma mi classificano 33°...
comunque è abbastanza vergognoso vendere un prodotto con dei bug...
ciclistapazzo
Luca90 ha scritto: sabato 18 giugno 2022, 17:11 tappa del circuit de la sarthe 2°stagione prima volta che mi capita il bug delle volate... chiudo 12° ma mi classificano 33°...
Succede sempre, bisogna aspettare la prima patch ufficiale.
ciclistapazzo ha scritto: sabato 18 giugno 2022, 22:45
ho intenzione di fare questa carriera da ciclista per 15 stagioni come al 20 per paragonare i risultati... spero quando finirò che i bugs saranno tutti risolti che voglio fare la carriera da direttore sportivo con la bora e provare a vincere tutto :cincin:
ma pure da voi piove spesso?
ma a parte il saudi tour dove sono i tratti di vento?
luketaro
Luca90 ha scritto: sabato 18 giugno 2022, 22:49
Nel 2021 erano: Gand, tappa piana al tour, tappa del ventoux, tappa della vuelta. I tour dell'anno scorso dovrebbero essere ancora nel gioco come varianti
luketaro ha scritto: lunedì 20 giugno 2022, 17:54
è riferito ai tratti di vento la tua risposta?
thanks :cincin:
luketaro
Luca90 ha scritto: lunedì 20 giugno 2022, 17:58
thanks :cincin:
Si
Da quanto ho sentito su yt il world db 2022 è parecchio carico di roba pure troppo addirittura 12 13 giga... madre mia...forse rimarrò sul default anche per la carriera manageriale per non rischiare che il mio pc crepa per andargli dietro...
ciclistapazzo
Luca90 ha scritto: martedì 21 giugno 2022, 3:10 Da quanto ho sentito su yt il world db 2022 è parecchio carico di roba pure troppo addirittura 12 13 giga... madre mia...forse rimarrò sul default anche per la carriera manageriale per non rischiare che il mio pc crepa per andargli dietro...
Personalmente ne vale la pena. L'originale è un disastro, pochissime squadre continental, mancano un sacco di corse, nomi dello staff inventati, troppi pochi osservatori liberi, skill delle nuove generazione esagerate (ogni anno nascono dei Pogacar, dei Remco, dei Van Aert, dei Van der Poel). Il db 2022 corregge tutto e dà profondità al gioco.
Io ho un pc vecchiotto (4 anni) e di prezzo medio (700 euro) e lo carica rapidamente. Il problema è sempre e solo la gráfica, non è il db che appesantisce.
ciclistapazzo ha scritto: martedì 21 giugno 2022, 9:01
Sono combattuto da una parte mi piacerebbe correre molte corse qui non presenti dall'altra ho paura dei tempi biblici... ci penserò queste settimane...
Che caratteristiche ha il tuo pc?
ciclistapazzo
Luca90 ha scritto: martedì 21 giugno 2022, 9:53
i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz; 8Gb di RAM, 500 GB di memoria interna. Un computer assolutamente nella media
ciclistapazzo ha scritto: martedì 21 giugno 2022, 10:11
Oddio 500 gb di memoria interna non sono pochi... non vorrei confondermi ma io prima di installare pcm ne avevo 70 quindi adesso me ne restano 54...
Riguardo le i5 io sempre se non sbaglio dovrei avere i7...
Riguardo i tempi biblici il tizio parla soprattutto di caricamento nelle corse simulate... i giorni che ci stanno 800 corse e te non le corri ha detto ci potrebbero volere anche minuti tipo il giorno dei campionati nazionali che sono caricati quasi tutti
Comunque col world db 2022 tra i parametri modificati sicuro c'è montagna per vdp che nel defaul mi pare sia 68 in questo 71... roglic in questo ha 82 82 collina montagna, nel default mi pare meno in uno dei due valori...
ciclistapazzo
Luca90 ha scritto: martedì 21 giugno 2022, 10:34
I valori io sempre li recambio. Per esempio fanno troppo forte Carapaz
ciclistapazzo ha scritto: martedì 21 giugno 2022, 11:33
oddio che valori aveva Richard che addirittura glieli hai abbassati?
comunque ho visto che hanno fatto una nuova patch, non so se oggi o nei giorni scorsi...
luketaro ha scritto: venerdì 10 giugno 2022, 18:09
Luca90 ha scritto: venerdì 10 giugno 2022, 15:29 Rega l'ho appena preso... penso farò come al 20 prima una carriera pro cyclist...
Poi qualcuno mi deve insegnare come scaricare da steam i pacchetti quando farò la carriera manageriale...
Vai sulla pagina PCM 22 di steam -> hub della comunità -> workshop -> scegli la mod che vuoi (ad esempio worlddDB 22 che è sempre popolare) -> sottoscrivi.
per curiosità ho fatto questi passaggi... chiuso il gioco e riaperto non mi compare nei database, vado sulla schermata del workshop risulta sottoscritto... forse non faccio qualche passaggio perchè mi appare solo quello di default...
ciclistapazzo
Luca90 ha scritto: martedì 21 giugno 2022, 16:54
era il più forte ciclista da GT dopo Pogacar, perché se a crono era molto peggio di Roglic, allo stesso tempo aveva un recupero, resistenza e grinta eccezionali. Di Montagna era 82 come Pogi, Bernal e Roglic. Ho semplicemente messo Montagna 81 e tolto qualcosina di grinta.
Ho dovuto cambiare il 76 di Montagna a Kwiatowski che mi è arrivato secondo a un Giro d'Italia, e altre mille interventi.
ciclistapazzo ha scritto: martedì 21 giugno 2022, 17:16
oddio è più grave che con un 76 arrivi 2° piuttosto che lui abbia 76...
ciclistapazzo
Luca90 ha scritto: martedì 21 giugno 2022, 17:18
per nulla, i valori non vanno mai considerati soli. Se ha un sacco di resistenza, recupero, collina e grinta sicuramente farà meglio di uno con 79 di montagna ma valori di resistenza, grinta e recupero scarsi. Infatti nei 10 è arrivato persino Van Aert che ha solo 74 di montagna. E dietro di loro Vlasov forte di Montagna (mi sembra 79) ma non di recupero resistenza ecc.
ciclistapazzo ha scritto: martedì 21 giugno 2022, 17:29
ma a questo punto avrei alzato i valori di vlasov per esempio piuttosto che abbassare gli altri...
ciclistapazzo
Luca90 ha scritto: martedì 21 giugno 2022, 17:31
certo che gli ho alzati, ma in ogni caso i valori di Kwiato erano esagerati. è arrivato davanti anche a Landa, Almeida, Uran, Carthy, Sivakov ecc. Con un 74 di salita e i valoroni che ha del resto resta un super gregario per la salita e uno che può vincere tapponi alpini.
ciclistapazzo ha scritto: martedì 21 giugno 2022, 17:37
ah okok..
ma senti un attimo carlos rodriguez con che valori parte?
metà della 2° stagione nella procyclist al giro di polonia ha mont 82 collina 78 cro-pro 69 acc 76 discesa 77 recupero 74 resis 71 grinta 75
ciclistapazzo
Luca90 ha scritto: martedì 21 giugno 2022, 17:41
ah okok..
Altro problemone del db originale, I giovani diventando fortissimi subito
ciclistapazzo ha scritto: martedì 21 giugno 2022, 19:19
ah okok..
Per questo volevo sapere da quanto partiva... se montagna parte da 76, 82 dopo 1 anno e mezzo è troppo... se già partiva da 78/79 è diverso 3/4 punti ci possono stare...
