Remco Evenepoel 2026
TASSO
Inizia con un " Voglio fare un'annata normale " :uhm: :uhm: :uhm: :uhm: :uhm:
Giacomino
Re: Remco Evenepoel 2026
Fiandre Liegi Tour. Nei tre casi se VDPfiandre Pogacar tutte Vingegaard tour partecipano e non hanno sfighe più che secondo non può fare
noel
Giacomino ha scritto: giovedì 11 dicembre 2025, 9:11 Fiandre Liegi Tour. Nei tre casi se VDPfiandre Pogacar tutte Vingegaard tour partecipano e non hanno sfighe più che secondo non può fare
Eh allora che deve fare ? down under, deutschland tour e Japan Cup ?
Il Giro poteva farlo. Ormai le caratteristiche del ragazzo si conoscono e il Tour è completamente inadatto a lui . E poi il Fiandre ,mah. E la Sanremo la salta. Vincerà il salito mondiale a crono e tanti bei piazzamenti.
noel
giorgio ricci ha scritto: giovedì 11 dicembre 2025, 10:55 Il Giro poteva farlo. Ormai le caratteristiche del ragazzo si conoscono e il Tour è completamente inadatto a lui . E poi il Fiandre ,mah. E la Sanremo la salta. Vincerà il salito mondiale a crono e tanti bei piazzamenti.
Penso sia una questione di marketing. È come se il Barca comprasse Haaland e non gli facesse fare la Champions League per farlo rendere al massimo nella liga e nella coppa del Rey. Sulle classiche hai ragione. Al fiandre come alla sanremo potrebbe fare bene come floppare di brutto. Nelle gare di un giorno Remco è molto lunatico, se la gara segue una certa trama lui si esalta e fa delle grandi prestazioni, se qualcosa o qualcuno rovina i suoi piani lui si perde. Lo abbiamo già visto in tante occasioni
MattiaF
Vorrei anche io essere "completamente inadatto" al Tour e fare terzo alla prima partecipazione. Boh io davvero non capisco come ragionate....come se in una gara con 200 partecipanti contasse solo il primo e gli altri fossero tuti asini....mah
Gimbatbis
Messaggio da leggere da Gimbatbis »
MattiaF ha scritto: venerdì 12 dicembre 2025, 11:13
Remco non mi sembra il tipo che sia contento di ottenere piazzamenti. Che il Tour disegnato così sia fuori della sua portata è innegabile. Tecnicamente parlando era assai adatto a lui il Giro, ma ormai conta solo il Tour...
Bhe, sapete. Io ho ragionato sia considerando l'atleta , che avrebbe bisogno di un affermazione in un grande giro , e penso che il Tour gli si addica poco , anche perché l'ho visto un po' in difficoltà sulle grandi salite , e poi non c'è una crono determinante ; sia come supporter del Giro ,che per quanto si cerchi di svalutare, resta sempre il secondo Grande Giro.
TASSO
noel ha scritto: giovedì 11 dicembre 2025, 11:11
Il problema che più del 3 posto non puou' fare anzi direi anche 4 perchè il compagno di squadra è nettamente piu forte di lui in salita , quindi il ragionamento è quello di provare a vincere un GIRO che mettersi in corsa al TDF quando farà molto fatica ad arrivare a podio .
Poi certo magari VINGE esce dal giro , se lo fa , distrutto e POGY cade o si ammala ............ e REMCO vince il tour e allora vale tutto ed il contrario di tutto .
Trullo
Aggiungi che ha la sfortuna di correre nello stesso periodo storico di uno dei due ciclisti più forti di sempre
noel
Concordo. Zoetemelk senza Hinault e Merckx sarebbe il plurivittorioso del Tour. E allora ? Cosa doveva fare ? Venire al giro per battere (forse) Bertoglio, De Muynck, Saronni, Battaglin ecc. Ma va la....
Non sono d'accordo stavolta . Zoetemelk e' pure ricordato per la Vuelta e il Mondiale . I pochi che hanno vinto i tre grandi giri sono ricordati. Penso che il tanto vituperato Giro non sia una corsetta come le corse di preparazione . Io credo che sia prestigioso , anche perché il Belgio non lo vince da 48 anni. Il Tour , ripeto lo vedo proibitivo per lui, poi magari stupisce e lo vince , però.
noel ha scritto: venerdì 12 dicembre 2025, 14:49
non vedo cosa ci sia di male, e si sarebbe divertito molto di più.
QUanto a soddisfazione non c'è paragone tra una vittoria al GIro e un secondo posto al Tour.
A Remco però obiettivamente quest'anno conviene provarci al Tour, non si sa mai come ci possono arrivare gli altri due. Io resto convinto che , come Evans, prima o poi vincerà anche un Tour.
noel
giorgio ricci ha scritto: venerdì 12 dicembre 2025, 19:58 Non sono d'accordo stavolta . Zoetemelk e' pure ricordato per la Vuelta e il Mondiale . I pochi che hanno vinto i tre grandi giri sono ricordati. Penso che il tanto vituperato Giro non sia una corsetta come le corse di preparazione . Io credo che sia prestigioso , anche perché il Belgio non lo vince da 48 anni. Il Tour , ripeto lo vedo proibitivo per lui, poi magari stupisce e lo vince , però.
Non è questione di vincere o non vincere. Può pure arrivare secondo e fare una grande gara o vincere perché si ritirano gli altri due oppure prenderle da lipowitz. A parte che la teoria secondo cui Remco venga al giro e vinca a mani basse come qualcuno sostiene è tutta da dimostrare, la caratura del corridore è tale che il tour deve farlo. Stop. Non può evitarlo perché ci sono gli altri due che sono più forti. Ripeto, Zoetemelk, Van Impe, e Ocana hanno sempre corso il Tour anche se partivano battuti, finché un bel giorno hanno vinto pure loro
luketaro
Un altro 2014 può sempre capitare, bene che continui a provarci, specie al primo anno nella nuova squadra.
Quello che non andrebbe bene è se nei prossimi 10 anni provasse sempre il tour senza mai preparare il giro.
paolo117
a me fa incazzare di piú la sua assenza alla Milano Sanremo, che non credo abbia mai corso e potrebbe essere , per come viene corsa oggi, la classica piú alla sua portata. Potrebbe scattare tra cipressa e poggio e ciao a tutti...( dando per scontato che dopo la cipressa rimangano in 4)...
Mah. Per un corridore non molto veloce allo sprint come Evenepoel la Sanremo resta una corsa qyuasi proibitiva da vincere. Certo, con Pogacar in corsa, diventa un po' meno impossibile anche per lui.
Tuttavia arrivare da solo è sempre estremamente difficile.
Che salti la Sanremo è un danno più per Pogacar che per lui.
Gimbatbis
herbie ha scritto: sabato 13 dicembre 2025, 14:14 Mah. Per un corridore non molto veloce allo sprint come Evenepoel la Sanremo resta una corsa qyuasi proibitiva da vincere. Certo, con Pogacar in corsa, diventa un po' meno impossibile anche per lui.
Dopo 300 km a tutta con il tratto tra Cipressa e arrivo fatto a ruote fumanti un arrivo a due Remco Pogi non sarebbe dall' esito scontato.
noel
Gimbatbis ha scritto: domenica 14 dicembre 2025, 9:06
Secondo me sarebbe ancora più scontato
StipemdioXTutti
La differenza è minima
StipemdioXTutti ha scritto: domenica 14 dicembre 2025, 11:31
oddio, già con Pogacar non mi pare proprio minima la differenza allo sprint. Figuriamoci con Van Der Poel o Pedersen....
Certo la potenza per arrivare da solo attacando al momento giusto, un po' come Ganna, ce l'ha.
Ma deve arrivare da solo , cosa che alla Sanremo è molto difficile anche per il miglior Pogacar.
miroci
herbie ha scritto: lunedì 15 dicembre 2025, 6:52
Funziona?
miroci
Funziona?
Gimbatbis
Devi fare 18 giravolte per postare, ma bene o più che altro male, funziona.
luketaro
Gimbatbis ha scritto: giovedì 22 gennaio 2026, 16:47 Devi fare 18 giravolte per postare, ma bene o più che altro male, funziona.
è utilizzabile
Gaul
Messaggio da leggere da Gaul »
Ho notato che con Hedge riesco a entrare con Goggle ho problemi...mah.
Mi si apre l'indice ma poi non riesco ad aprire le singole discussioni.
Gaul
aitutaki1
Programma inizio della stagione 2026 particolare esordio nelle corse spagnole prima della Volta Comunitat Valenciana
poi UAE , Catalogna e poi classiche . Incrocio con Pogi alla Liegi ma Tadei nella prima parte correrà solo le monumento
compresa quella ad honorem senese.
magicking
Messaggio da leggere da magicking »
Remco?. Considerato dalla massa il nuovo Merckx,poi il nuovo Hinault e poi il nuovo Indurain. Ad oggi Remco è il re del bluff. 26 anni sono pochi ma abbastanza per ridimensionare significativamente le sue pretese che lo vedevano come re. Lontano anni luce da Pogacar in termini di palmares e prestazioni, il bluff le prende di continuo anche da turbo Vingegard. Zero tour zero giro. saltato di testa al giro 2021. 1° vuelta 2022. Saltato di testa al giro 2023. Alla vuelta 2023 appena iniziano le salita va fuori classifica, i visma aprono il gas e per lui è notte. 3° al tour 2024 con la sveglia al collo appena iniziano le salite. al tour 2025 il belga finisca la corsa sulla prima salita del tour: il Soulor. Ad oggi remco re del bluff. zero tour zero giro.
Allabersagliera
Bella la nuova versione del forum!
Fino allo scorso anno d'inverno c'era il quiz delle salite; ora invece possiamo lanciare il quiz dei vecchi utenti che si ripresentano con nuovi nick. Cominciamo con una facile: chi è l'autore del post precedente? Tana per ... ?
Gaul
Allabersagliera ha scritto: martedì 27 gennaio 2026, 9:56 Bella la nuova versione del forum!
Aldilà del nick che mi ricorda qualcuno,di ciclismo capsce poco.
noel
Gaul ha scritto: martedì 27 gennaio 2026, 10:11
Marco Travaglio
luketaro
"evenbluff" è già stato detto?
Allabersagliera ha scritto: martedì 27 gennaio 2026, 9:56 Tana per ... ?
:D
un ex utente molto simpatico con un vistoso tatuaggio in fronte
massiminozippy ha scritto: venerdì 18 luglio 2025, 19:24 Remco e' il corridore del futuro. E lo sara' ancora per molto tempo.
Road Runner
nemecsek. ha scritto: martedì 27 gennaio 2026, 23:08
:D
Quello che ChatGPT si ostina a dire che non ha mai vinto la Milano - San Remo..!!
Saronni San Remo ChatGPT.jpg (92.21 KiB) Visto 5858 volte
luketaro ha scritto: martedì 27 gennaio 2026, 10:57 "evenbluff" è già stato detto?
era "EvenEbluff", comunque.
Gaul
Remco Evenepoel senza rivali nella terza giornata di gara della Challenge Mallorca 2026.
Un successo inappellabile quello del leader della Red Bull – Bora – hansgrohe che domina la concorrenza al Trofeo Serra de Tramuntana realizzando uno degli assoli più lunghi della sua carriera dopo aver staccato tutti già a 50 chilometri dalla conclusione. Una progressione che i rivali non hanno potuto che guardare, vedendo la sagoma dell’ex iridato farsi sempre più piccola davanti a loro fino a scomparire completamente mentre loro non riuscivano a trovare l’equilibrio necessario per quantomeno provare a contrastarlo.
Trascinatore ieri del team tedesco nella cronosquadre, il classe 2000 conquista così il suo secondo successo in due giorni di gara aprendo nel modo migliore la sua esperienza con la nuova squadra dopo aver avuto, quasi per la prima volta in carriera, un inverno senza intoppi.
morgado ha perduto la tramuntana
noel
Gaul ha scritto: venerdì 30 gennaio 2026, 19:44 Remco Evenepoel senza rivali nella terza giornata di gara della Challenge Mallorca 2026.
Sembri Sechi che parla della Meloni
noel ha scritto: sabato 31 gennaio 2026, 13:22
ALAMUBUAHAHAHA.....
qua de Sechi (qui ci stava una battuta volgarissima autocensurata) ce ne sono (stati) tanti
ed il tempo, il tempo è sempre galantuomo
Gaul
Dillo a questi signori,io ho solo copia/incollato il loro articolo
https://www.msn.com/it-it/sport/sport_m ... r-AA1Vl1MD
Ah,già che ci sono incollo anche questo
Altra vittoria netta per Remco Evenepoel alla Challenge Mallorca 2026. Terzo successo in tre giorni di gara per il corridore della Red Bull – Bora – hansgrohe che si è imposto nel Trofeo Andratx-Pollença superando Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling) con il quale aveva allungato in discesa per poi staccarlo non appena iniziata la salita finale. Dopo il forcing dei compagni sull’atteso Coll de Puig Major, il belga crea la selezione decisiva in salita, ma non rimane da solo, creando un gruppo di nove uomini prima di fare la differenza in discesa, seguito solamente dal corridore francese. Dietro di loro è il suo compagno Maxim Van Gils a completare il podio di giornata, regolando allo sprint Antonio Morgado (UAE Team Emirates XRG) e Christian Scaroni (XDS Astana).
https://cyclingpro.net/spaziociclismo/s ... n-scaroni/
magicking
urlo remco vince ovunque tranne le corse piu' importanti tour e poi giro.è remco quello del bluff. re di san sebastian re dell'algarve. zero tour zero giro era il nuovo merckx poi il nuovo hinault e poi il nuovo indurain ma a 26 anni,sicuramente giovane, ma non troppo se consideriamo quelle che erano le aspettative. al giro 2021 esplode di testa. 1° alla vuelta 2022 mentre al giro 2023 salta di testa. alla vuelta 2023 è in forma si sinte nell'aria ma appena i visma aprono il gas per il remco è notte è costretto a mettere la sveglia e le tappe che vince lo fà perchè nettamente fuori classifica. al tour 2024 arriva 3° sempre con la sveglia al collo quando iniziano le salite e distrutto anche da vingegard con mezzo polpone. ghigno remco si carica è pronto per il tour 2025 ma il suo tour finisce sulla prima salita del tour,il soulor. Pogacar lo demolisce con soli 1 anno e 4 mesi di differenza lo slovano vanto 4 tour-6 podi al tour-54 giorni in maglia gialla-21 tappa vinte-1 giro 20 giorni in maglia rosa e 6 tappe al giro- un 3° posto e 3 tappe alla vuelta-2 titoli mondiali-2 fiandre-5 lombardia-3 liegi-2 freccia-1 amstel-3 strade bianche. Remco ? il re dell'algarve zero tour zero giro per tutti tranne che per i suoi fans, il re del bluff.
Gaul
Minnkia che bluffatore,riuscire a strappare un contratto come quello alla Bora bisogna essere bluffatori bravi forte.
Remco Evenepoel diventa il secondo corridore più pagato del gruppo dopo la sua firma con la Red Bull – Bora – hansgrohe. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, che anticipa alcune cifre dell’accordo che ha portato il belga alla formazione tedesca, anticipando la fine del contratto con la Soudal Quick-Step, infatti, il duplice campione olimpico sarà pagato circa 7 milioni l’anno, bonus esclusi, per un accordo che sostanzialmente porterà nelle sue tasche oltre venti milioni di euro in tre anni, bonus esclusi. Più di lui guadagnerebbe così solamente Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), il cui contratto base sarebbe stato concordato a otto milioni di euro (ma che secondo alcune fonti può arrivare fino a dodici milioni in base alle sue vittorie).
https://cyclingpro.net/spaziociclismo/c ... -tre-anni/
Allabersagliera
Sapete qual è la differenza fra Remco e Magicking?
Remco fa parte della Bora, MagicKing della Boring
noel
Allabersagliera ha scritto: mercoledì 4 febbraio 2026, 18:31 Sapete qual è la differenza fra Remco e Magicking?
E tra Gaul e magicking ?
Gaul
4 corse (compresa la cronosquadre di Maiorca) vinte su 5 disputate.
Oggi una bella tappa alla Volta Valenciana con una discreta salita a 30 km dal traguardo,vediamo come si comporta,ma il tappone vero è domani.
Se ieri avessero tenuto conto dei tempi era già in testa alla classifica ,adesso è più difficile arrivarci.
TASSO
La Bora a questa Vuelta Valenciana è il team piu' forte e proveranno a vincere la corsa con REMCO , logico che con la crono di ieri sarebbe stato gia' primo e senza rivali .
Gaul
E con oggi fanno 5 vittorie su 7 corse disputate.
Lu bluffa ma nessuno va a vedere,mah....
