Tour 2014 - 16a tappa:Carcassonne - B.res Luchon (237.5 km)
Re: Tour 2014 - 16a tappa:Carcassonne - B.res Luchon (237.5
Nibali attacca in discesa?
Sicuro Bardet cercherà di allungare su Pinot nella discesa del Port de Bales.
Pinot lo anticiperà sulla salita?
2024. amstel, romandia
Un dato interessante è quello meteo: il tempo sarà buono e non farà caldo sui Pirenei per tutte le tre tappe. Temperatura massima 26-27 gradi e venticello fresco da nord.
Sarà sufficiente a rigenerare Scarponi ?Elihu ha scritto:Un dato interessante è quello meteo: il tempo sarà buono e non farà caldo sui Pirenei per tutte le tre tappe. Temperatura massima 26-27 gradi e venticello fresco da nord.
Prima che partisse il tour io avevo battezzato questa tappa come quella in cui Nibali avrebbe potuto seriamente attaccare in discesa, visto che la salita è bella tosta e dalla cima fino a Bagneres de Luchon la strada è tutta all'ingiù. Invece le evoluzioni di classifica avvenute nelle prime 15 tappe cambieranno del tutto sapore alla prima tappa pirenaica e Nibali più che attaccare dovrà stare attento a gestire.
Prevedo una fuga da lontano senza i pretendenti alla maglia a pois, visto che l'unico colle che può fare la differenza in termini di punti per la classifica del GPM è il Port de Balès. Per quanto riguarda gli uomini di classifica ci sarà probabilmente qualche attacco nella parte finale dell'ultima salita e soprattutto credo che l'agguerrita Ag2r ci riproverà in discesa viste le difficoltà di un Pinot che, sarà pur migliorato, ma ancora non ha la sicurezza dei suoi rivali.
Secondo me comunque arrivano in 70-80 a giocarsi la vittoria in volata...Maìno della Spinetta ha scritto:Nibali attacca in discesa?
Il port del Bales è tosto... secondo arriva la fuga, ma in cima, nel gruppo maglia gialla, non credo rimarranno in tanti.... qualcuno rientrerà se non ci sarà bagarre in discesa, ma non credo in tantissimi. E cmq mi aspetto un attacco della ag2r in discesa per mettere in difficoltà pinotjianji ha scritto:Secondo me comunque arrivano in 70-80 a giocarsi la vittoria in volata...Maìno della Spinetta ha scritto:Nibali attacca in discesa?
allora è il turno di Peterjianji ha scritto:Secondo me comunque arrivano in 70-80 a giocarsi la vittoria in volata...Maìno della Spinetta ha scritto:Nibali attacca in discesa?
- jerrydrake
Togliendo i 2 km di falsopiano nella parte iniziale e in quella centrale della salita, il Port de Balès è una scalata di 9,7km all'8,4%. Direi un po' troppo duro per 70-80 corridori.jianji ha scritto:Secondo me comunque arrivano in 70-80 a giocarsi la vittoria in volata...Maìno della Spinetta ha scritto:Nibali attacca in discesa?
Sicuro, 80 corridori assieme con un colle HC a 20 km dal traguardo.jianji ha scritto:Secondo me comunque arrivano in 70-80 a giocarsi la vittoria in volata...Maìno della Spinetta ha scritto:Nibali attacca in discesa?
Per la cronaca, nel 2010, in una tappa con finale analogo, l'80° arrivò a 17 minuti dal vincitore .
secondo me la citazione esatta diceva 60-70jianji ha scritto:Secondo me comunque arrivano in 70-80 a giocarsi la vittoria in volata...Maìno della Spinetta ha scritto:Nibali attacca in discesa?
Il Port de Balès nel 2010 fu il teatro del famoso salto di catena di Andy. Comunque è una salita molto dura secondo me, va su un po' a gradoni, non è regolare, ma ci sono dei tratti molto tosti. Ecco un riassuntino della tappa del 2010:
La fuga è molto probabile che arrivi, ma i big si daranno sicuramente battaglia, anche per via del fatto che è l'unico arrivo in discesa del Tour, quindi chi non è adatto agli arrivi in salita deve sfruttare questa tappa e poi ci sono ancora molti corridori in lotta per il podio.
credo non lo quotino piùnfl ha scritto:de marchi in fuga a quanto è dato?
comunque è ancora in corsa per la maglia a pois, difficilissimo perchè ci sono due arrivi in salita HC e Nibali mi sa che vuole anche quella maglia, però fino a venerdì Majka non c'era in classifica quindi già prendere 25 punti domani poi la tappa di mercoledì ci sono tre salite di prima categoria prima del Pla d' AdetTranchée d'Arenberg ha scritto:credo non lo quotino piùnfl ha scritto:de marchi in fuga a quanto è dato?
non so quanto Nibali voglia interferire sulla lotta della maglia a pois..tra l'altro sulle spalle di Jro con il quale mi sembra ha buoni rapporti .io penso che se alla fine la conquistera' sara'....una conquista per caso..
sinceramente rodriguez non lo vedo in condizione di vincere una tappa, si può andare in fuga e prendere punti ma arrivare in fondo con i big è dura, a questo punto credo che majka sia davvero un candidato alla maglia a pois, mi sa anche che i capi della squadra lo obbligheranno a provarci per la classifica scalatori visto che si ritrova in quella posizione, almeno la Saxo può rimpiangere meno il ritiro di contadorbarrylyndon ha scritto:non so quanto Nibali voglia interferire sulla lotta della maglia a pois..tra l'altro sulle spalle di Jro con il quale mi sembra ha rapporti buoni.io penso che se alla fine la conquistera' sara'....una conquista per caso..
Io credo che Nibali sia lì a 2 punti da JRO e Majka come diretta conseguenza della sua supremazia in corsa e non perché voglia effettivamente vincere anche la maglia a pois. Se non fosse che ha dimostrato d'essere il più forte in salita potremmo dire che è 3° per puro caso Sinceramente penso che nei pirenei non farà nulla per vincere anche quella classifica.nfl ha scritto:comunque è ancora in corsa per la maglia a pois, difficilissimo perchè ci sono due arrivi in salita HC e Nibali mi sa che vuole anche quella maglia, però fino a venerdì Majka non c'era in classifica quindi già prendere 25 punti domani poi la tappa di mercoledì ci sono tre salite di prima categoria prima del Pla d' AdetTranchée d'Arenberg ha scritto:credo non lo quotino piùnfl ha scritto:de marchi in fuga a quanto è dato?
Quel che è certo è che la lotta per la maglia a pois non si deciderà domani visto che c'è un solo HC e nessun colle di 1a categoria. Molto più sostanziose sono le tappe di mercoledì e giovedì dove dovremmo vedere impegnati sia JRO che Majka, che vorranno prendersi i punti e anche la tappa.
Nibali sui Pirenei probabilmente cercherà di prendersi ancora un po' di vantaggio e magari un'altra tappa. Con tutti i colli che ci sono sul percorso, però, direi che per la maglia a pois dovrebbe farcela qualcun altro.
Tranchée d'Arenberg ha scritto:Io credo che Nibali sia lì a 2 punti da JRO e Majka come diretta conseguenza della sua supremazia in corsa e non perché voglia effettivamente vincere anche la maglia a pois. Se non fosse che ha dimostrato d'essere il più forte in salita potremmo dire che è 3° per puro caso Sinceramente penso che nei pirenei non farà nulla per vincere anche quella classifica.nfl ha scritto:comunque è ancora in corsa per la maglia a pois, difficilissimo perchè ci sono due arrivi in salita HC e Nibali mi sa che vuole anche quella maglia, però fino a venerdì Majka non c'era in classifica quindi già prendere 25 punti domani poi la tappa di mercoledì ci sono tre salite di prima categoria prima del Pla d' AdetTranchée d'Arenberg ha scritto:
Oltrettutto Nibali, e in seconda battutta Majka, sono rientrati in classifica grazie all'intelligentissima azione della Katusha che ha tirato nella tappa di Chamrousse vinta poi da Nibali e dove Majka ha fatto terzo... Altrimenti quella tappa l'avrebbe magari vinta De Marchi, che sarebbe probabilmente ora in zona maglia, ma allo stesso tempo un avversario molto più controllabile per Purito...
Sì lo so, ma se non ricordo male al 'Nibali attacca in discesa' si rispondeva così l'anno scorso o un paio di anni fajerrydrake ha scritto:Togliendo i 2 km di falsopiano nella parte iniziale e in quella centrale della salita, il Port de Balès è una scalata di 9,7km all'8,4%. Direi un po' troppo duro per 70-80 corridori.jianji ha scritto:Secondo me comunque arrivano in 70-80 a giocarsi la vittoria in volata...Maìno della Spinetta ha scritto:Nibali attacca in discesa?
EDIT: Grazie della correzione Cauz
sembra addirittura che parliamo di giochino del tour della Ps...ma per me Nibali una tappa sui Pirenei la vince..jumbo ha scritto:Nibali sui Pirenei probabilmente cercherà di prendersi ancora un po' di vantaggio e magari un'altra tappa. Con tutti i colli che ci sono sul percorso, però, direi che per la maglia a pois dovrebbe farcela qualcun altro.
ritiro per Simon Yates, motivi?
Visconte85 ha scritto:ritiro per Simon Yates, motivi?
Ritiro preventivato già ad inizio tour per non sforzare troppo il fisico del ragazzo che è veramente giovanissimo.
ritiro programmato, con il team avevano già deciso avrebbe fatto solo 2 settimane di tour.Visconte85 ha scritto:ritiro per Simon Yates, motivi?
Io non credo che Nibali cerchi di vincere la maglia a pois, né che sia così in alto perché tiene a questa classifica. E' lì semplicemente perché, pensando alla classifica generale prima che alle tappe, ha fatto primo-primo-secondo nei tre arrivi in salita.
Io credo che domani Purito e Majka (a questo punto non posso che pensare che anche lui provi a prendersi la maglia a pois) debbano andare in caccia dei punti sul Port de Bales, benché sia l'unico grosso colle in programma. Nella tappa di mercoledì, la salita finale darà più punti delle altre tre messe assieme; nella tappa di Hautacam, l'arrivo darà il doppio dei punti del Tourmalet. Siccome l'arrivo di una fuga è possibile ma meno probabile in entrambe le tappe, i 25 punti in palio domani sul Bales potrebbero essere determinanti per la conquista della maglia, visto che Nibali ha buone chance di arrivare davanti ai due (soprattutto a Purito, che sarebbe probabilmente tagliato fuori dalle posizioni di vertice se dovesse prendere la salita con i migliori) sui due GPM da 50 punti.
Penso anch'io che domani Purito e Majka si daranno battaglia per i punti sul Col de Balès.
E anche mercoledì e anche giovedì.
Considerato lo stato di forma, vedo avvantaggiato Majka.
Nibali marcherà punti solo se le altre squadre fanno piazza pulita delle fughe in cui saranno presenti Purito e Majka.
mi sbaglierò ma secondo me Nibali non vedeva l'ora di battere Peraud allo sprint e non penso che fosse particolarmente interessato al secondo posto di tappa.
secondo me alla maglia a pois sotto sotto ci tiene, mi sembra che sia sia fatto prendere dall'ingordigia in questo tour
Secondo me non ha gradito lo scattino di Péraud dopo essersi astenuto dal collaborare per fino agli ultimi 200 metri.Strong ha scritto:mi sbaglierò ma secondo me Nibali non vedeva l'ora di battere Peraud allo sprint e non penso che fosse particolarmente interessato al secondo posto di tappa.
Gigilasegaperenne ha scritto:Secondo me non ha gradito lo scattino di Péraud dopo essersi astenuto dal collaborare per fino agli ultimi 200 metri.Strong ha scritto:mi sbaglierò ma secondo me Nibali non vedeva l'ora di battere Peraud allo sprint e non penso che fosse particolarmente interessato al secondo posto di tappa.
come ho già scritto nell'altro td, mi auguro che sia interessato anche alla maglia a pois.
ritengo più degno lui rispetto a JRO e Majka,
spero sempre che la maglia di miglior scalatore venga indossata da chi corre per la vittoria/podio
non credo, ma fosse veramente come dici tu secondo me ha fatto male.Gigilasegaperenne ha scritto:Secondo me non ha gradito lo scattino di Péraud dopo essersi astenuto dal collaborare per fino agli ultimi 200 metri.Strong ha scritto:mi sbaglierò ma secondo me Nibali non vedeva l'ora di battere Peraud allo sprint e non penso che fosse particolarmente interessato al secondo posto di tappa.
l'ha fatto per ripicca?
cosa doveva fare il "poverò" Peraud dopo aver tirato alla morte per tutta la discesa e falsopiano mettendosi a ruota bardet?
ha già fatto un miracolo a tenere la ruota di nibali
vincenzo ha in pugno il tour
Chi scollina in testa sul Col de Balès ha buone probabilità di arrivare all'arrivo se è forte in discesa, quindi non credo che i due avranno vita facile se non dovesse esserci via la fuga.nino58 ha scritto:Penso anch'io che domani Purito e Majka si daranno battaglia per i punti sul Col de Balès.
Potrebbe esserci lotta tra i primi in classifica e questo apre la strada a molte possibilità.
In ogni caso Majka ha la doppia opzione: può entrare nella fuga, può resistere al ritmo dei migliori (tranne Nibali) cosa che vedo più difficile per Purito.
Se il gruppo arriva compatto ai piedi della salita sono curioso di vedere che farà Nibali.
A mio avviso li saluta tutti in salita e va a vincere con una discesa senza strafare.
FOrse Peraud potrebbe limitare i danni in salita e sperare di riagganciare Nibali in discesa se il siciliano dovesse farla con un po' di prudenza.
Allora:
- secondo me Nibali se domani attaccasse in discesa sarebbe per me matto...sarebbero rischi inutili di cui non necessità e che avrebbe dovuto correre solo se ancora in gara con gli altri 2 che si sono ritirato; ovvio che se attacca un Valverde o un qualcun'altro Nibali deve seguirli, ma senza muoversi lui stesso in prima persona...
- per quanto riguarda Peraud per me Nibali ha fatto benissimo a scattare perché Peraud non ha nemmeno dato un cambio...poteva benissimo dare un cambio, anche rallentando l'andatura leggermente, e Nibali gli avrebbe lasciato il secondo posto...per me ha dato fastidio, ed a ragione, il fatto che sia stato sempre dietro e poi senza dir nulla prova a scattarti dalle spalle...almeno negli ultimi 300metri mettiti affianco mettiti davanti ed aumenta il ritmo che sicuramente Vincenzo ti lascia arrivare secondo...invece ha proprio voluto scattare e per me Nibali ha fatto bene a fargli capire che non si fa così!!
bè, lo ha detto nibali stesso dopo la tappa, quando ha visto peraud che lanciava lo sprint gli sono girate. (ovviamente non ha detto proprio così, ma il senso era quello)Strong ha scritto:non credo, ma fosse veramente come dici tu secondo me ha fatto male.Gigilasegaperenne ha scritto:Secondo me non ha gradito lo scattino di Péraud dopo essersi astenuto dal collaborare per fino agli ultimi 200 metri.Strong ha scritto:mi sbaglierò ma secondo me Nibali non vedeva l'ora di battere Peraud allo sprint e non penso che fosse particolarmente interessato al secondo posto di tappa.
nel falsopiano peraud era bello che a ruota, a tirare eran riblon e gastauer, la discesa l'ha tirata più bardet che peraud... Ha fatto il miracolo a tenere la ruota di Nibali, è vero, ma Nibali non ha fatto nulla per staccarlo quindì come già detto da molti, Nibali in primis, se peraud avesse dato qualche cambio, o anche solo, se al posto di scattare avesse semplicemente superato Nibali e si fosse messo davanti nell'ultimo km allora non ci sarebbero stati problemi a lasciargli il secondo posto... Il problema è che il francese ha provato lo scatto per provare a dare qualche secondo a Nibali, una sorta di prova di forza che non aveva nessun motivo d'essere, soprattutto in una situazione in cui i rapporti di forza sono così ben delineati.Strong ha scritto:non credo, ma fosse veramente come dici tu secondo me ha fatto male.Gigilasegaperenne ha scritto:Secondo me non ha gradito lo scattino di Péraud dopo essersi astenuto dal collaborare per fino agli ultimi 200 metri.Strong ha scritto:mi sbaglierò ma secondo me Nibali non vedeva l'ora di battere Peraud allo sprint e non penso che fosse particolarmente interessato al secondo posto di tappa.
Merak ha scritto: nel falsopiano peraud era bello che a ruota, a tirare eran riblon e gastauer, la discesa l'ha tirata più bardet che peraud... Ha fatto il miracolo a tenere la ruota di Nibali, è vero, ma Nibali non ha fatto nulla per staccarlo quindì come già detto da molti, Nibali in primis, se peraud avesse dato qualche cambio, o anche solo, se al posto di scattare avesse semplicemente superato Nibali e si fosse messo davanti nell'ultimo km allora non ci sarebbero stati problemi a lasciargli il secondo posto... Il problema è che il francese ha provato lo scatto per provare a dare qualche secondo a Nibali, una sorta di prova di forza che non aveva nessun motivo d'essere, soprattutto in una situazione in cui i rapporti di forza sono così ben delineati.
non saprei...aveva già dimostrato la sua forza con l'ultima vittoria, secondo me non aveva bisogno di quella reazione
sei la maglia gialla non puoi pretendere che ti diano dei cambi soprattutto se dimostri questa condizione. anche perchè konig e majka, a chamrusse, li ha schiantati ugualmente
non credo che volesse guadagnare 2" a nibali (è a più di 6 minuti), probabilmente Peraud voleva fare il piazzamento, la cosa migliore sarebbe stata quella di evidenziare il "regalo"
Strong ha scritto:Merak ha scritto: nel falsopiano peraud era bello che a ruota, a tirare eran riblon e gastauer, la discesa l'ha tirata più bardet che peraud... Ha fatto il miracolo a tenere la ruota di Nibali, è vero, ma Nibali non ha fatto nulla per staccarlo quindì come già detto da molti, Nibali in primis, se peraud avesse dato qualche cambio, o anche solo, se al posto di scattare avesse semplicemente superato Nibali e si fosse messo davanti nell'ultimo km allora non ci sarebbero stati problemi a lasciargli il secondo posto... Il problema è che il francese ha provato lo scatto per provare a dare qualche secondo a Nibali, una sorta di prova di forza che non aveva nessun motivo d'essere, soprattutto in una situazione in cui i rapporti di forza sono così ben delineati.
è evidente che non volesse guadagnare 2", voleva "farsi figo", provare ad essere l'unico che riesce a scattare in faccia al dominatore... Perchè è quello che avrebbero scritto i giornali Francesi se fosse riuscito a dare anche solo mezza bicicletta a Nibali... Comunque liberissimo di credere che Nibali menta quando dice che non gli interessa la maglia gpm e che non abbia lasciato il secondo posto solo perchè il francese ha provato a fare il furbo... D'altra parte c'è chi crede all'esistenza delle fate...
Concordo con Merak. Da oggi fino a giovedì ne avremo comunque la dimostrazione. Nibali ovviamente lascerà che i diretti interessati si scannino per i punti dei gpm e a fine Tour sarà chiaro che la pois non rientra e non rientrava tra gli obiettivi del siciliano.Merak ha scritto:Strong ha scritto:Merak ha scritto: nel falsopiano peraud era bello che a ruota, a tirare eran riblon e gastauer, la discesa l'ha tirata più bardet che peraud... Ha fatto il miracolo a tenere la ruota di Nibali, è vero, ma Nibali non ha fatto nulla per staccarlo quindì come già detto da molti, Nibali in primis, se peraud avesse dato qualche cambio, o anche solo, se al posto di scattare avesse semplicemente superato Nibali e si fosse messo davanti nell'ultimo km allora non ci sarebbero stati problemi a lasciargli il secondo posto... Il problema è che il francese ha provato lo scatto per provare a dare qualche secondo a Nibali, una sorta di prova di forza che non aveva nessun motivo d'essere, soprattutto in una situazione in cui i rapporti di forza sono così ben delineati.
Azz. La maledizione della maglia iridata. Meno male che ha rivinto il Tour de Suisse.jumbo ha scritto:Ritiro di Rui Costa per polmonite!
L'alta classifica trema, con Horner ora cane sciolto!
In bocca al lupo a Rui Costa, speriamo riesca a ristabilirsi presto e possa presentarsi a difendere il titolo con una condizione adeguata.
cavoli!
Cazzarola, la polmonite non è un bronchitella. Temo che il 2014 ciclistico di Alberto finisca qui. In bocca al lupo per una rapida guarigione.
Non è detto.Tranchée d'Arenberg ha scritto: Temo che il 2014 ciclistico di Alberto finisca qui.
Anche perchè alcune bronchitelle sono più insistenti di una polmonite.
35 Km/h dopo i primi 15 Km.
Mi sa che si premuniscono i muscoli.
intanto Majka prende il punticino al primo gpm di giornata (quarta categoria) ed è virtualmente maglia a pois
leggevo in giro di vento contrarionino58 ha scritto:35 Km/h dopo i primi 15 Km.
