informatica e reti
informatica e reti
Messaggio da matteo.conz »
Vi chiedo un favore perchè sono in difficoltà e magari qui c'è un informatico. Ho una rete incasinata che ha i pc con gli ip statici però vari hanno tablet,cell,ecc e conettendosi usano il dhcp. Spesso i 254 ip sono occupati ed iniziano i problemi. Come è possibile aumentare il numero di ip oppure che il DHCP vada a pescare solo su un range di ip che gli do io? tipo da 1 a 200 ip statici per pc e stampanti e gli altri 54 se li spartiscono col dhcp.
Se qualcuno mi può dare una dritta gli sarò molto grato
Re: informatica e reti
Messaggio da l'Orso »
matteo.conz ha scritto:Vi chiedo un favore perchè sono in difficoltà e magari qui c'è un informatico. Ho una rete incasinata che ha i pc con gli ip statici però vari hanno tablet,cell,ecc e conettendosi usano il dhcp. Spesso i 254 ip sono occupati ed iniziano i problemi. Come è possibile aumentare il numero di ip oppure che il DHCP vada a pescare solo su un range di ip che gli do io? tipo da 1 a 200 ip statici per pc e stampanti e gli altri 54 se li spartiscono col dhcp.
azz, ormai son vecchio per ste cose... in ogni caso dipende dal server DHCP che cosa ti permette di fare, normalmente (come minimo) puoi assegnare un range di indirizzi e all'interno specificare alcune esclusioni da non assegnare che sono appunto gli indirizzi assegnati in modo statico.
Oppure puoi (se il server DHCP lo permette) legare automaticamente alcuni ip direttamente a determinati MAC Address..
Ma il server dhcp è il router o intendi il server vero e proprio? server ce ne sono 2 linux e 3 windows ma non so la gerarchia, hanno fatto sparire pure lo schema\topografia della rete.... questi simpatici e dispettosi che hanno creato una rete ibrida tra ip statico e dinamico, hanno cambiato le password dei router e non le hanno lasciate quindi nn posso entrare nella configurazione del router che non accetta il reset oppure lo accetta ma nn riporta le password di deafault :(
Sono sul disperato non ne vado fuori....
per server intendo "il coso" che di fa da dhcp... probabilmente il/i router, se i pc son sotto un dominio, può essere che il dhcp sia su quel server, se mi dici che ve ne sono altri, potrebbe essere che sia uno di questi a svolgere quel ruolo.
Son a digiuno da parecchi anni (che in informatica significa essere di altra era geologica :( ) per cui non vorrei darti indicazioni fuorvianti.
Nel pomeriggio chiedo un parere a un mio ex-socio che invece lo fa ancora di mestiere poi ti scrivo in MP (fra oggi e domani per probabile riunione)
Grazie mille Orso, sei gentilissimo ma non serve che ti scomodi troppo...cmq sto per schizzare, oggi avevo la testa che fumava per tutte le prove fatte e conseguenti santi tirati giù dal calendario...poi non so perchè si aspettano che sia io a risolvere che sono l'ultimo arrivato, il meno esperto e il meno pagato....nn intendo sbattermene, anzi l'impegno ce lo sto mettendo tutto...
ps: il router principale o cmq quello che ci interessa di più è un dlink....magari la marca conta
fabiolo
Messaggio da fabiolo »
Ciao Ragazzi, scusate la domanda ma è lunica discussione che ho trovato per la mia domanda.
Alcuni amici mi hann consigliato di utilizzare un server virtuale con https://www.1and1.it/server-virtuali rispetto a quello dedicato, ma che cosa cambia in pratica? I prezzi per quello virtuale sono più economici ma mi sembra di aver capito che sono comunque più performanti di quelli condivisi
boh dipende da quello che vuoi fare...io uso un programmino che crea un server virtuale per aggirare geoblocchi, dns oscurati,ecc...dipende. Se hai una rete ti serve un server però non so..
Messaggio da febbra »
Prima di portare il mio pc in assistenza non ci perdo niente a contattare qualcuno in questo thread... :worthy:
Praticamente verso Luglio l'audio del mio portatile (HP Pavilion DV6 1150 EL) ha iniziato a 'gracchiare'. Si sentiva bene soltanto utilizzando le cuffie collegate al jack audio.
Da due giorni niente più audio.
E' partita la scheda audio ? Devo sostituirla ? Devo sostituire eventualmente soltanto la scheda audio oppure anche tutta la scheda madre ? O peggio devo proprio buttare il pc, come mi ha consigliato padoaschioppa ? :muro:
PS: ho questo portatile dal 2009, ho cambiato 2 sistemi operativi (da Windows Vista a Windows Seven) e tre HD (dopo due HD classici Samsung da 2,5 pollici da 500 GB, da più di un anno è installato un SSD Samsung 850 EVO da 250 GB).
Specifiche:
Grazie in anticipo se qualcuno mi viene in soccorso.
Perchè dice altoparlanti scollegati? prova ad andare su proprietà e i vari volumi. Poi aggiorna i driver all'ultima versione. Aranzulla è tuo amico, è più veloce che leggi la sua guida: https://www.aranzulla.it/non-funziona-a ... 24262.html
Se la scheda audio è proprio andata, dato che è integrata nella cpu, la soluzione più low cost è una scheda audio esterna ma gli altoparlanti continuerebbero a non funzionare
Se ti servono proprio gli altoparlanti e per non cambiare computer dovresti sostituire l'intera cpu ma probabilmente quella adatte al tuo portatile sono fuori produzione, al limite fai una ricerca sui processori adatti al vecchio portatile se ne trovi.
Io prenderei una scheda audio esterna tanto uso sempre le cuffie ma non so le tue esigenze.
