Esercizio di Re-ranking: Come riscrivere le classifiche
Prendo spunto da una discussione nata in un altro thread per condividere con voi alcune riflessioni metodologiche su come andrebbero riscritte le classifiche per depurarle degli effetti distorsivi causati dal ricorso a pratiche dopanti.
In particolare la mia analisi intende confutare l’efficacia del metodo classico, utilizzato fin’ora per riscrivere le classifiche, basato su un approccio riduzionista e proporre un metodo alternativo, che affronta la tematica della riscrittura delle classifiche con un approccio olistico.
METODO CLASSICO: RIDUZIONISMO
Il metodo classico che viene normalmente utilizzato nell’esercizio di riscrittura si basa sull’eliminazione dall’ordine d’arrivo del corridore trovato positivo durante la competizione e sull’assegnazione del relativo piazzamento al corridore classificatosi immediatamente dopo o sulla non assegnazione del piazzamento stesso.
CRITICA
Il metodo classico utilizza un approccio riduzionista, limitandosi ad intervenire esclusivamente sul piazzamento dell’atleta positivo e non prendendo in considerazione gli effetti distorsivi più ampi che la prestazione dopata ha prodotto sul generale andamento della competizione e sul piazzamento conseguito dagli altri atleti.
Si prenda ad esempio il caso di un atleta doping-full che vada in fuga con un primo atleta doping-free (Doping-Free Uno) e che, in ragione del diverso profilo tossicologico, lo batta in volata, aggiudicandosi la vittoria della competizione. La volata di gruppo verrà vinta da un secondo atleta doping-free (Doping Free Due), che si aggiudica il terzo posto.
L’applicazione del metodo classico comporta l’assegnazione della vittoria a Doping Free Uno, classificatosi al secondo posto, senza attribuire alcun rilievo alla circostanza che tale atleta abbia indirettamente beneficiato del doping del corridore doping-full attraverso il buon esito della fuga (es. ricevendo cambi dall’atleta doping-full).
METODO OLISTICO: L’ESERCIZIO DI RE-RANKING
Al fine di ovviare alla citata stortura del metodo classico, che elimina dalla classifica soltanto il corridore doping-full, senza sterilizzare anche gli effetti distorsivi della sua condotta di gara sul generale andamento della corsa, ho teorizzato un metodo alternativo di riscrittura delle classifiche, che affronta il problema con un approccio olistico in contrapposizione a quello riduzionista del metodo classico.
Tale metodo olistico teorizza la riscrittura delle classifiche a valle di un esercizio complesso (che chiameremo “esercizio di re-ranking”) attraverso il quale si eliminano dal corso di gara tutti gli effetti distorsivi della prestazione dopata (e non dell’atleta dopato, come vuole il metodo classico).
Tale esercizio di re-ranking va condotto attraverso due fasi. La prima fase, cd. destruens, comporta la destrutturazione della corsa per come viziata dalla prestazione dopata e l’eliminazione dell’effetto distorsivo causato dalla stessa. Nella seconda fase, cd. costruens, si procede invece a proiettare i reali valori degli atleti doping-free nella normale dinamica della corsa al fine di giungere a un ordine d’arrivo il più simile possibile a quello che si avrebbe ottenuto se la corsa si fosse svolta in nuce senza la prestazione dopata.
Tornando all’esempio di prima, nella fase destruens si procederà a sterilizzare gli effetti della prestazione dopata, concludendo che senza il contributo dato dal doping dell’atleta doping-full alla fuga, quest’ultima sarebbe stata ripresa prima del traguardo e, nella fase construens, si procederà a riscrivere l’ordine d’arrivo sulla base dell’andamento ipotizzabile della gara (volata regolata da Doping Free Due). Pertanto, mentre col metodo classico la vittoria viene assegnata a Doping Free Uno, a valle dell’esercizio di re-ranking deve ritenersi più corretto assegnare la vittoria al terzo classificato (Doping Free Due), in quanto il secondo classificato – pur non essendo doping full - ha comunque beneficiato degli effetti distorsivi della condotta vietata del compagno di fuga.
Ovviamente, l’esercizio di re-ranking presenta alcuni margini di arbitrarietà la cui incidenza può essere ridotta sensibilmente attraverso la definizione di un modello che tenga in considerazione il più alto numero possibile di fattori nell’esercizio bifasico di re-ranking. Tanto più tale modello sarà accurato, tanto più il risultato dell’esercizio di re-ranking sarà vicino a quello che si avrebbe avuto all’esito di una corsa non viziata da una prestazione dopata.
NOTA DELL’AUTORE: So benissimo che adesso qualche stolto si metterà a fare facili ironie e battute sceme sul metodo olistico e l’esercizio di re-ranking. Comunque, come già dissi per la teoria dello slot (sulle cui basi teoriche si basa anche l’esercizio di re-ranking, per esempio dove si assume che in gruppo non girano più di due o tre sostanze dopanti contemporaneamente per non accorciarne la vita economica), la mia analisi ha basi solidissime ed è suscettibile di applicazione generale e astratta (non è tailor-made sul caso del singolo corridore o della singola corsa).
CRITICA
«Fight! fight! fight!» D.T.
Re: Esercizio di Re-ranking: Come riscrivere le classifiche
Il metodo olistico???
Re: Damiano CUNEGO
Principe ha scritto:Date le sterili e puerili polemiche di qualche stolto, ho passato il pomeriggio a simulare l’esercizio di re-ranking (trovate qui le spiegazioni metodologiche: viewtopic.php?f=7&t=6880) sulla carriera di Cunego.
Applicando il metodo olistico con valutazioni conservative, se dal 2003 a oggi nessun corridore avesse fatto uso di doping, il palmares attuale di Cunego sarebbe il seguente:
4 Giri d’Italia
2 Tour de France
2 Vuelta
(con oltre 20 tappe di GT e quasi 100 gg. in maglia da leader)
2 Mondiali
6 Campionati italiani
5 Giri di Lombardia
3 Liegi
4 Amstel
4 Freccie
1 Milano San Remo
E oltre 100 vittorie minori…
Luca90 ha scritto:già il giro 2007 davanti aveva un talento cristallino 22enne... tale Andy Schleck... quindi inizia a toglierlo...( ti ho tolto di luca, mazzoleni e simoni)
giro 2010 aveva avanti david arroyo, nibali, evans, richie porte,sastre, pinotti e kiserlovski ( ti ho tolto basso scarponi vinokourov)
giro 2012 aveva davanti purito e de gendt ( ti ho tolto hejsedal e i soliti basso e scarponi)
tour 2006 aveva avanti il solito evans, ma anche sastre, zubeldia, dessel ( ho tolto pereiro, kloden, menchov, moreau, rogers e f.schleck)
tour 2011 a parte f.schleck quelli avanti nessuno con ombre ( sempre evans, andy schleck, samu sanchez, voeckler)
quindi 0 GT in più...
per le classiche ti analizzo solo le liegi:
2005 aveva avanti voigt, perdiguero ( non lo conosco), bettini e celestino ( non lo conosco)
2006 aveva avanti si valpiti ma anche bettini...
2007 aveva avanti si di luca, valpiti, f.schleck, rebellin ma sempre il solito bettini...
2009 vinse andy schleck e a parte rebellin niente da dire sugli altri ( purito, gilbert, gerrans)...
quindi?????
Prince,vista la mia ignoranza in materia ,sono andato a cercare sul web il metodo olistico e mi é apparso come primo risultato una cura per le emorroidi....
- Camoscio madonita
Una visione olistica è una visione d'insieme. Termine abusato in pedagogia, materia che sto odiando nella preparazione del concorso docenti.
Un metodo olistico, è quindi un metodo che non può essere spiegato attraverso una visone delle singoli parti che lo compongono ma solo attraverso una visione di globalità.
Metodo olistico = eliminare tutti i corridori dalle classifiche finché Cunego non risulta essere primo.
FC 2017: Europeo
FC 2017: Europeo
Principe ha scritto: la teoria dello slot (sulle cui basi teoriche si basa anche l’esercizio di re-ranking
Re: Damiano CUNEGO
Il presupposto dei calcoli del Prince è che dal 2006 ad oggi il plotone sarebbe stato composto da Cunego e un altro ciclista a piacere, rigorosamente doping free, i due si sarebbero quindi spartiti la torta.Gian_Gi ha scritto:Dai Claudio, quando è troppo è troppo. Va bene tutto finchè si scherza ma la Milano Sanremo puzza di cavolata.![]()
Quando mai avrebbe potuto vincerla? in che anno?
Con questa premessa mi pare che il palmares di Cunego sia povero rispetto al suo diretto rivale, che si sarà portato a casa tutto il resto.
Poi mi è apparso anche il significato della scienza\medicina olistica ma il primo risultato riguardava veramente le emorroidi.Giuro!(scherzi di Bing sullo smartphoneCamoscio madonita ha scritto:Una visione olistica è una visione d'insieme. Termine abusato in pedagogia, materia che sto odiando nella preparazione del concorso docenti.![]()
- matteo.conz
Altro giro altra corsa: non c'è nessuna affidabilità sui dati quindi è come parlare del sesso degli angeli. In fisica, economia, statistica, ecc c'è il concetto di deviazione standard o scarto quadratico medio o sigma. A seconda dei casi, per fare un'analisi serve un intervallo di 3, 4 o addirittura 5 sigma (come per il campo di higgs).
Ho capito che voi avvocati basate le teorie accusatorie su altre basi e si vedono i risultati ma ti passo la forma di sigma così da implementarla nella teoria dello slot:
https://it.wikipedia.org/wiki/Scarto_tipo
- Allegati
- sigma2.png (2.15 KiB) Visto 14059 volte
ok. comincio io.
coppa del mondo 1978. italia.
coppa del mondo 1982. francia.
italia 1990. italia.
usa 1994. argentina.
chiedetemi ciò che volete.
Ci chiedono del tour 1998
forconinemecsek. ha scritto:Da Stabio, canton ticino, abbiamo una telefonata....castelli ha scritto:
chiedetemi ciò che volete.![]()
Te sei appena giocato un par de buoni gelato gratiscastelli ha scritto:forconinemecsek. ha scritto:Da Stabio, canton ticino, abbiamo una telefonata....castelli ha scritto:
Vuelta di Spagna del 1993
questa è troppo difficile.Visconte85 ha scritto:Vuelta di Spagna del 1993
cmq sempre nel 1993.più facile. gianfranco fini.
Ciao Matteo,matteo.conz ha scritto:Altro giro altra corsa: non c'è nessuna affidabilità sui dati quindi è come parlare del sesso degli angeli. In fisica, economia, statistica, ecc c'è il concetto di deviazione standard o scarto quadratico medio o sigma. A seconda dei casi, per fare un'analisi serve un intervallo di 3, 4 o addirittura 5 sigma (come per il campo di higgs).
grazie mille per questo commento del cazzo.
Nessuna teoria applicabile al campo delle scienze sociali può spiegare il 99,7% dei casi osservati, figuariamoci un intervallo di 4 o 5 standard deviations... (per non farti bellamente notare che parlare di standard deviation ha senso soltanto se la distribuzione è normale, cosa abbastanza rara quando si parla di doping...). Applicare alle scienze sociali strumenti metodologici che si usano per studiare altri fenomeni non ha senso. L'avevo già spiegato a Bitossi che sosteneva - dall'alto della sua superbia - che pure la teoria della psicoanalisi di Freud o quella del valore di Marx non erano teorie... (entrambe non spiegherebbero alcun fenomeno osservabile neanche con un margine di errore di una standard deviation, tra l'altro...).
Non capisco perchè dobbiate sempre avere questo retropensiero per cui qualsiasi cosa io scriva è in funzione di Cunego... Sembrate quasi ossessionati da questa cosa...GiacomoXT ha scritto:Metodo olistico = eliminare tutti i corridori dalle classifiche finché Cunego non risulta essere primo.
Cunego non c'entra nulla con l'esercizio di re-ranking. Ho solo proposto un metodo alternativo per riscrivere le classifiche quando si becca uno doping-full. Che c'entra Cunego?
Re: Damiano CUNEGO
Confermo. Almeno la Sanremo del 2012.claudiodance ha scritto:Si, la Milano Sanremo, di che anno sarebbe?
Re: Damiano CUNEGO
Alla Sanremo del 2012 Cunego è arrivato 43esimo, ultimo del gruppo di circa 30 unità regolato da Goss.
Nel topic apposito vorrei avere un resoconto preciso e dettagliato del ragionamento olistico per cui Cunego scala più di 40 posizioni.
FC 2017: Europeo
FC 2017: Europeo
- matteo.conz
Principe ha scritto:Ciao Matteo,matteo.conz ha scritto:Altro giro altra corsa: non c'è nessuna affidabilità sui dati quindi è come parlare del sesso degli angeli. In fisica, economia, statistica, ecc c'è il concetto di deviazione standard o scarto quadratico medio o sigma. A seconda dei casi, per fare un'analisi serve un intervallo di 3, 4 o addirittura 5 sigma (come per il campo di higgs).
Hai centrato il punto! parti con strumenti scientifici per arrivare a riscrivere classifiche di corse ciclistiche: non c'azzecca! senza contare la differenza ad esempio tra le verità processuali e la realtà oppure i presupposti di doping-free o doping-full. Comunque la statistica viene ampiamente applicata pure alle scienze sociali.
Principe, ma piuttosto pensare a un esercizio per avere indietro i marò?
Re: Damiano CUNEGO
Ma dai, è così semplice... però come al solito la logica non è pane per la buonanima del Prince, e quindi ecco qui l'unica possibile riscrittura di tipo olistico-transfrastico-zeugmatico-ermeneutico (aggiungere a piacere altri aggettivi a caso) per la Sanremo 2012:GiacomoXT ha scritto:Alla Sanremo del 2012 Cunego è arrivato 43esimo, ultimo del gruppo di circa 30 unità regolato da Goss.
1. Simon GERRANS (Aus) in 6h59'24" DOPATO
2. Fabian Cancellara (Sui) DOPATO
3. Vincenzo Nibali (Ita) DOPATO
4. Peter Sagan (Svq) a 2" DOPATO
5. John Degenkolb (All) DOPATO
6. Filippo Pozzato (Ita) DOPATO
7. Oscar Freire (Esp) DOPATO
8. Alessandro Ballan (Ita) DOPATO
9. Daniel Oss (Ita) DOPATO
10. Daniele Bennati (Ita) DOPATO
11. Xavier Florencio (Esp) DOPATO
12. Luca Paolini (Ita) a 12" DOPATO
13. Simon Geschke (All) DOPATO
14. Oscar Gatto (Ita) DOPATO
15. Matthew-Harley Goss (Aus) a 20" DOPATO
16. Giovanni Visconti (Ita) DOPATO
17. Jacopo Guarnieri (Ita) DOPATO
18. Francisco José Ventoso (Esp) DOPATO
19. Koen De Kort (Hol) DOPATO
20. Johnny Hoogerland (Hol) DOPATO
21. Mark Renshaw (Aus) DOPATO
22. Tom Boonen (Bel) DOPATO
23. Björn Leukemans (Bel) DOPATO
24. Sacha Modolo (Ita) DOPATO
25. Edvald Boasson Hagen (Nor) DOPATO
26. Marco Marcato (Ita) DOPATO
27. Anthony Geslin (Fra) DOPATO
28. Pablo Lastras (Esp) DOPATO
29. Francesco Gavazzi (Ita) DOPATO
30. Thomas Lövkvist (Sue) DOPATO
31. Matti Breschel (Dan) DOPATO
32. Lars Boom (Hol) DOPATO
33. George Hincapie (Usa) DOPATO
34. Egoi Martinez (Esp) DOPATO
35. Francesco Reda (Ita) DOPATO
36. Angel Madrazo (Esp) DOPATO
37. Gorka Verdugo (Esp) DOPATO
38. Angel Vicioso (Esp) DOPATO
39. Rinaldo Nocentini (Ita) DOPATO
40. Sebastian Langeveld (Hol) DOPATO
41. Bram Tankink (Hol) DOPATO
42. Simone Ponzi (Ita) DOPATO
43. Damiano Cunego (Ita) RETROCESSO AL 2° POSTO IN QUANTO CIUCCIARUOTE DI DOPATI
AND THE WINNER IS...
1. Gianluca Brambilla (Ita) a 31"
Re: Damiano CUNEGO
da alcuni miei calcoli olistici, rapportati al paradosso del gatto di schrodinger, secondo me è lampante che cunego avrebbe vinto anche lo scudetto del 2006.
Re: Damiano CUNEGO
Quanto odio che c'è in questo post,è palese che pure Brambilla all' epoca fosse doping-full(io uso un metodo supercazzOLISTICO come fosse antani),quindi sei in malafedeBitossi ha scritto:Ma dai, è così semplice... però come al solito la logica non è pane per la buonanima del Prince, e quindi ecco qui l'unica possibile riscrittura di tipo olistico-transfrastico-zeugmatico-ermeneutico (aggiungere a piacere altri aggettivi a caso) per la Sanremo 2012:GiacomoXT ha scritto:Alla Sanremo del 2012 Cunego è arrivato 43esimo, ultimo del gruppo di circa 30 unità regolato da Goss.
1. Gianluca Brambilla (Ita) a 31"![]()
Re: Damiano CUNEGO
Vabbe', allora direi che il vincitore della classifica purificata in fase costruens debba essere Maxim Iglinsky (Kaz), ritiratosi a Binasco perché sfiancato dalla media oraria imposta dai dopati durante i primi 15 km di gara.
Da Certosa di Pavia in poi, l'effetto distorsivo della condotta di gara del plotone di dopati non permette di ricostruire compiutamente un possibile andamento della corsa.
Re: Damiano CUNEGO
Qui ormai l'abbiamo buttata proprio in caciara. Bitossi, sei uno dei principali colpevoli
Re: Damiano CUNEGO
Nel 2004 lo slot
Poi solo malaffare
Poi solo malaffare
Re: Damiano CUNEGO
Perché, altrimenti ci sarebbe materiale per discutere seriamente?Tranchée d'Arenberg ha scritto:Qui ormai l'abbiamo buttata proprio in caciara. Bitossi, sei uno dei principali colpevoli
- Camoscio madonita
Re: Damiano CUNEGO
Bitossi ha scritto:Vabbe', allora direi che il vincitore della classifica purificata in fase costruens debba essere Maxim Iglinsky (Kaz), ritiratosi a Binasco perché sfiancato dalla media oraria imposta dai dopati durante i primi 15 km di gara.
Si sentiva la necessità di risollevare scientificamente questo thread che più che basarsi su una visione olistica si basava su una visione onanistico-cognitiva.
PS: in realtà sapevi che Iglinsky è un mio compaesano? Essendo molto religioso, potrai capire perché si è fermato a Binasco.
Alla Sanremo ci sarebbe anche Bram Tankink davanti a Cunego che secondo me potrebbe averla vinta
claudiodance
Re: Damiano CUNEGO
Amico mio, Cunego è arrivato 43esimo.Principe ha scritto:Confermo. Almeno la Sanremo del 2012.claudiodance ha scritto:Si, la Milano Sanremo, di che anno sarebbe?
In che modo sarebbe da riassegnare a lui, e non ad altri, quella vittoria?
...oh, ghè riat Dancelli!
Re: Damiano CUNEGO
Quanto sei antico...claudiodance ha scritto:Amico mio, Cunego è arrivato 43esimo.Principe ha scritto:Confermo. Almeno la Sanremo del 2012.claudiodance ha scritto:Si, la Milano Sanremo, di che anno sarebbe?
Tu ragioni ancora col metodo riduzionista, per cui se il primo è dopato, allora la vittoria va al secondo. Prendi uno che è stato in fuga per tutta la gara (Doping Free Uno) e poi viene ripreso dal gruppo tirato da gente super Doping Full (Gruppo Doping Full) a meno di un km del traguardo. Doping Free Uno arriverà dopo il Gruppo Doping Full e sarà probabilmente tra gli ultimissimi dell'ordine d'arrivo della gara. Non per questo possiamo affermare che Doping Free Uno non avrebbe vinto la corsa se il Gruppo Doping Full fosse stato Doping Free.
Mi dirai, ma Doping Free Uno è arrivato 180°? Certo, ma se applichi il metodo olistico e considerei l'effetto finale del doping del gruppo sull'esito della gara (sterilizzare la fuga, anzichè farla arrivare in porto), scoprirai che il 180° posto non rende merito alla condotta di gara di Doping Free Uno.
Se tu ti andassi a rivedere la registrazione della MilanoSanremo2012 ti accorgeresti che, nonostante il doping degli altri, Cunego era in grandissima forma ed è andato varie volte all'attacco. Se non ci fosse stato l'effetto distorsivo del doping degli altri, la corsa sarebbe andata in maniera totalmente diversa...
Principe, sono entrato solo adesso in questo thread e devo dire che sono rimasto basito. Io penso che sei un cervellone che in Italia ce ne son pochi. E anche quelli che qui dentro fanno burla e ti sbeffeggiano in realtà lo sanno che sei un gran cervellone.
Questa roba del metodo olistico mi è piaciuta subito un sacco benché io sia sempre stato un sostenitore del metodo classico (e infatti quando vado in Trentino torno sempre a casa ciucco, ma per fortuna guidano gli altri).
E comunque, al di là della teoria, che mi sembra davvero una cosa da Accademia dei Lincei, a me piace il tuo metodo anche perché già pregusto il palmares del grande Pippo Pozzato una volta che si sarà applicato il re-ranking alla sua carriera.
Adesso faccio un po' fatica perché questo metodo olistico è una roba un po' complicata per me. Ma magari questa estate mi applico e poi vi darò il palmares del mitico Pippo Pozzato.
A proposito, qualcuno oggi ha visto il GP di Francoforte? Sapete per caso dirmi chi è stato il primo degli italiani?
Lo so, Peek. Sia benedetto il Signore perché tu sei retto e non stolto come loro. Bitossi vorrebbe tanto averli inventati lui sia la teoria dello slot che il metodo olistico di riscrittura delle classifiche, ma in realtà sa solo fare battute sceme che non fanno ridere nessuno. Glie tocca fare pippa.peek ha scritto:Principe, sono entrato solo adesso in questo thread e devo dire che sono rimasto basito. Io penso che sei un cervellone che in Italia ce ne son pochi. E anche quelli che qui dentro fanno burla e ti sbeffeggiano in realtà lo sanno che sei un gran cervellone.
Mi avete fatto cambiare idea. Ammetto che anche per me il metodo olistico è un po' troppo complicato, ho seguito sempre quello classico e riduzionista dove si scala solamente la classifica. Mi impegnerò.peek ha scritto:Principe, sono entrato solo adesso in questo thread e devo dire che sono rimasto basito. Io penso che sei un cervellone che in Italia ce ne son pochi. E anche quelli che qui dentro fanno burla e ti sbeffeggiano in realtà lo sanno che sei un gran cervellone.
Devo controllare le corse fatte da Pirazzi per vedere se qualche suo attacco sarebbe andato in porto.
Montana Miller
E vogliamo parlare di tutte quelle corse alle quali Cunego non ha neanche preso parte,ma che avrebbe sicuramente vinto,proprio perché....?
No.
A parte gli, scherzi,indicare con certezza un sicuro beneficiario di una simil lotteria qual è alla partenza una gara ciclistica dequalifica una teoria scientifica al poco nobile titolo di super cazzola,in realtà però penso si sia tutti d'accordo che inserire anche solo 1 singolo ingrediente anomalo in una ricetta la possa stravolgere completamente,a prescindere che Cunego termini 2' o 43'.
No.
L'unica cosa fantastica di questa per altri versi tediosa questione è che il Vuoto Pneumatico non si accorge neppure di chi lo piglia p'u culu fingendo di dargli ragione...
E mo' basta, perché a differenza di qualcun altro io ho da fare veramente. Al massimo, qualche altra presa per i fondelli, quando ne avrò voglia e tempo (e il tempo dedicato al divertimento, si sa, non è mai buttato via...
appena ho un po' di tempo mi impegnerò nell'esercizio di re-ranking per compilare con metodo olistico il mio palmares. poi dovrete idolatrarmi.
Sei solo invidioso perchè in 10 anni che scrivi su cw non hai mai sviluppato un'idea nuova. Ma ricordati che l'amore trionfa sempre sull'odio e sull'invidia.Bitossi ha scritto:L'unica cosa fantastica di questa per altri versi tediosa questione è che il Vuoto Pneumatico non si accorge neppure di chi lo piglia p'u culu fingendo di dargli ragione...![]()
E mo' basta, perché a differenza di qualcun altro io ho da fare veramente. Al massimo, qualche altra presa per i fondelli, quando ne avrò voglia e tempo (e il tempo dedicato al divertimento, si sa, non è mai buttato via...).
Montana Miller
Non ho capito per quale motivo il Principe ha dovuto sobbarcarsi questo lavoro tutto assieme,intendo la stesura delle varie corse.Mi sarei aspettato aggiornasse di volta in volta tutte le corse che Cunego si è visto portare via dai malfattori di turno.
Una volta lo facevo. Ma poi Grassi mi ha bannato e non ho potuto proseguire l'esercizio di re-ranking on an ongoing basis. Non escludo che mi abbia bannato proprio per questo.Montana Miller ha scritto:Non ho capito per quale motivo il Principe ha dovuto sobbarcarsi questo lavoro tutto assieme,intendo la stesura delle varie corse.Mi sarei aspettato aggiornasse di volta in volta tutte le corse che Cunego si è visto portare via dai malfattori di turno.
Montana Miller
Probabile.E' che ideato il metodo,mi aspettavo delegassi il compito a un paio di ancelle.
Tu l'hai stuzzicato, qualche giorno dopo c hanno reso il Maro. Che volete di più?Subsonico ha scritto:Principe, ma piuttosto pensare a un esercizio per avere indietro i marò?
Re: Damiano CUNEGO
C'è sempre stato. Pure quando non si vedeva; coperto dalle ombre di chi correva doping-full.34x27 ha scritto:Damiano c'è.
- matteo.conz
Re: Damiano CUNEGO
Come riscriveresti la classifica di ieri? doping full fino a che posizione?Principe ha scritto:C'è sempre stato. Pure quando non si vedeva; coperto dalle ombre di chi correva doping-full.34x27 ha scritto:Damiano c'è.
Re: Damiano CUNEGO
basso profilo ad oltranzarizz23 ha scritto:Io comunque quando ascolto le interviste di Cunego mi sento male.
Cunego ha vinto un Giro da giovanissimo fatto di Epo fin sopra la punta delle orecchie. Poi ha avuto l'umiltà e la capacità di riadattarsi ad un nuovo ciclismo ed assicurarsi una lunga carriera, anche se di basso profilo, sfruttando anche un poco il suo talento per le corse di un giorno.
Le interviste sono sempre surreali perché si coglie questo limbo in cui è bloccato da anni. Però a me sta simpatico, dai.
Re: Damiano CUNEGO
E' stato accertato incontrovertibilmente da tutti (giornalisti, procure, agenzie antidoping, esperti) che Cunego ha sempre corso doping-free. Il Giro del 2004, per una serie di condizioni esterne, è stato uno dei più puliti della storia. Per questo motivo Damiano ha potuto imporsi senza ricorrere al doping. Negli anni successivi queste condizioni esterne non si sono più ripetute (OP, Cera, l'avvento di Basso/Birillo, etc...) e quindi Damiano non ha potuto ripetersi dato che l'effetto del doping degli altri non era colmabile col talento (cercati nel forum il thread sulla teoria dello slot).Scattista ha scritto:basso profilo ad oltranzarizz23 ha scritto:Io comunque quando ascolto le interviste di Cunego mi sento male.![]()
Re: Damiano CUNEGO
Comunque Grassi non ha mai negato di essere al vertice della cupola di poteri forti che complotta contro Cunego.Basso ha scritto:Allora, mettiamo in chiaro le cose
- non possiamo essere 24 su 24 (soprattutto in questo periodo) sul forum
- se il messaggio non ti piace (e sono d'accordissimo con te) c'è il pulsante "segnala" in altro a destra
- abbi fiducia che il messaggio in questione verrà valutato attentamente
Quanto alla diffamazione, direi che la tua ultima riga è un esempio in materia o sbaglio?
