Giro 2017: 18a tappa: Moena > Ortisei - 137km
Dolomiti sfruttate malissimo, ma questo è
Prima degli ultimi km di Pontives non penso sia possibile muoversi
Poi magari sarà la bagarre del secolo :D
Re: Giro 2017: 18a tappa: Moena > Ortisei - 137km
Beh, non c'è praticamente pianura.
Il problema è che viene prima di altri due tapponi, per cui sarà difficile vedere grandi cose prima dell'ultima salita, soprattutto ora che i distacchi si sono ridimensionati.
Però tra gli outsider qualcosa si potrebbe vedere.
Ad esempio Mollema non penso si accontenti dell'attuale posizione.
Com'è la discesa dal passo di Pinei?
Fabruz
qrier ha scritto:Beh, non c'è praticamente pianura.
Distacchi ridimensionati ma nemmeno troppo
C'è la crono finale
Attaccare sulla salita finale può andare bene a Quintana, ammesso che riesca a dare a Dumoulin almeno 40 secondi qui, e nelle due salite finali delle tappe successive
Ma Nibali deve staccare almeno una volta anche Quintana, non solo Dumoulin, per cui qualcosa deve inventarsi e lo deve fare qui
Piancavallo e Asiago sono tappe dove c'è ben poco prima della salita finale, non sono ideali per lui
Ultima modifica di Fabruz il mercoledì 24 maggio 2017, 17:49, modificato 1 volta in totale.
Sagan10
Beh definire le prossime due dei tapponi è fin troppo.
Questa dopo quella di martedì è la tappa che più può dire. Poi ci sarà solo il Piancavallo venerdì.
La strategia sarà solo una. Ovvero: fuga numerosa in cui si piazzeranno anche uomini di Nibali e Quintana. Prima salita a tutta per sfiancare già la squadra della maglia rosa. Poi rientreranno in discesa. E poi man mano che verranno affrontate le salite l'andatura aumenterà. Qualcuno conosce la discesa del Passo dei Pinei? Interessante se si rivela tecnica.
Sicuro in fuga Ten Dam. :lol:
1° Gent-Wevelgem 2013
2° Brabantse Pijl 2016
Tatranky
A che ora partono? Spero ci sia modo di vedere la diretta integrale.
Comunque credo Nibali ci proverà tra passo Gardena e discesa del Pinei. Da qui a fine Giro è uno dei due punti in cui può attaccare Quintana (l'altro è il Grappa, ma già con più incognite e con maggiore necessità di una tattica di squadra).
Interessante sarà vedere se fuori dai primi tre ci proverà anche qualche seconda linea che ha voglia di provare a far saltare il Giro o comunque di giocarsi il podio: un Pinot, uno Zakarin, un Mollema...
Alpe.di.Siusi
La discesa dal Pinei è molto veloce soprattutto nella seconda parte.
Tatranky ha scritto:A che ora partono? Spero ci sia modo di vedere la diretta integrale.
Si, diretta integrale inframezzata dalla grande merda, partono alle 13
Alpe.di.Siusi ha scritto:La discesa dal Pinei è molto veloce soprattutto nella seconda parte.
Quindi poco tecnica?
Walter_White ha scritto:Immagine
beh questa è il prototipo della tappa perfetta per giocarsi il jolly con attacchi in solitaria
pianura quasi assente e tappa corta
Discesa veloce può voler dire tutto o niente. Le curve veloci sono quelle in cui la tecnica fa più la differenza. I tornanti al giorno d'oggi li sanno fare tutti. Di sicuro discesa veloce non piace a Thibaut.
Tappa da fuga
disegnata male
le salite non hanno tratti durissime
in più il km è da corsa juniores
Trent'anni fa i tapponi del giro della valle d aosta avevano più dislivello e quasi 50 km in più. .
antani
Non mi sorprenderei se nel finale Dumoulin (nel caso i migliori fossero insieme ) provasse qualcosa.
"Sicuramente serve il 25"
Alpe.di.Siusi
No, direi che ci sono tratti anche abbastanza tecnici. Comunque è una discesa da 100 all'ora dopo Castelrotto.
mario.dagnese
Il percorso è perfetto per un attacco serio, soprattutto visto che la tappa non si conlude con una salita durissima.
Lo spazio c'è, il coraggio?
Tour Down-Under 25
Giro dei paesi baschi 25
Volta a Portugal 25
Nibali il coraggio ce l ha
però con questo percorso , deve esser supportato alla grande dalla squadra..
mario.dagnese
Winter ha scritto:Nibali il coraggio ce l ha
Beh senza squadra puoi fare poco su questo percorso, se ne ha domani Visconti deve essere protagonista.
Tour Down-Under 25
Volta a Portugal 25
Domani bis di Nibali, che va in rosa.
Dumoulin l'ho sentito molto remissivo e maniavantista nelle lnterviste.. Credo proprio sia sul punto di alzare bandiera bianca.
Una tattica potrebbe essere mandare Pellizotti davanti e attaccare sul pinei sfruttando poi la discesa.
Certo che per staccare Quintana, con la Movistar nettamente superiore, ci vuole qualcosa di speciale.
tre over 2000 pedalibili (tutti al 6,5% di pm), il Pinei che è lungo quanto una cote, la distanza ridicola...tappone de che?
E pensare che lì vicino c'erano Giau e Fedaia.
Un'occasione mancata
BISCIO
Messaggio da leggere da BISCIO »
:diavoletto: Domani nibali attacca gia sul passo Gardena. Le prime due salite le deve fare a tutta con la squadra, poi attacca sul Gardena, rimangono una decina. Gli servirebbe qualcuno che lo traini nella lunga discesa pre passo pedei(magari anche di qualche altra squadra, trek-fdj) dove attacca di nuovo, ma sta volta seriamente, per staccarsi di ruota domoulin. Poi giu in picchiata da solo e alla fine salita finale.
Cosi dovrebbe essere.
Deve far saltare l olandese. Poi con quintana se la gioca Nell ultima crono.
In tutto ciò io spero vinca l olandese, solamente per il fatto di aver defecato davanti a 50 milioni di telespettatori
Tatranky
Mah, tanti di voi insistono sulla squadra, ma io la vedo più come Strong, domani se si attacca dal Gardena in poi la squadra serve relativamente a poco, non ci sono lunghi tratti di fondovalle. Certo, bisogna averla fatta lavorare prima per isolare i rivali, ma il terreno per farlo c'è, visto che si attacca subito a salire.
aitutaki1
Camoscio madonita ha scritto:tre over 2000 pedalibili (tutti al 6,5% di pm), il Pinei che è lungo quanto una cote, la distanza ridicola...tappone de che?
Vero meglio un colle in meno ma tosto, certo non a 50 km dall' arrivo
Aggiungo che, per quanto si potesse fare di meglio, questo tipo di kilometraggio in una tappa di montagna porta quasi più movimento di una tappone.
Sfido chiunque a dire che dalla tappa di Andalo sarebbe venuta fuori quella bagarre, dopo la presentazione della corsa.
aitutaki1
Tatranky ha scritto:Mah, tanti di voi insistono sulla squadra, ma io la vedo più come Strong, domani se si attacca dal Gardena in poi la squadra serve relativamente a poco, non ci sono lunghi tratti di fondovalle. Certo, bisogna averla fatta lavorare prima per isolare i rivali, ma il terreno per farlo c'è, visto che si attacca subito a salire.
Troppa distanza tra Gardena e arrivo, purtroppo sarebbe rischiosissimo, ci vorrebbero almeno 2 compagni ancora in forze, potrebbe in teoria farlo solo quintana ma non lo farà mai
Tatranky
Rischioso è rischioso, ma da qualche parte lo deve provare a vincere 'sto giro. Se pensa di riuscire a staccare Quintana attaccandolo a secco sull'ultima salita tanti auguri...Non vedo perché dovrebbe andare diversamente che a Oropa o sul Blockhaus.
castelli
sulla carta è la sua tappa ma lo stra marcheranno come briegel su maradona. temo si marcheranno tutti e se la giocheranno sull'ultima.
mi posso sbagliare ma secondo me farà più danni la botta finale di piancavallo, salita dove ho visto in difficoltà anche pantani, che salì attaccandola da sotto a oltre 1800 di vam, spaventandosi pure lui (di se stesso) ad un certo punto.
sarà interessante vedere quintana visto che sul blockhaus è andato bene. è la classica salita che ti stronca, tipo joux plane.
tetzuo
quindi state dicendo tutti, all'unanimità, tappa insulsa dove non succederà nulla. Vediamo.
impossibile che attacchino i big sul gardena
Maglia Marrone?
Bike65
Domoulin é molto bravo in discesa...
Magari non salta l pozzanghere rischiando di arrivare lungo però molto efficace.
aitutaki1
Tatranky ha scritto: Non vedo perché dovrebbe andare diversamente che a Oropa o sul Blockhaus.
"potrebbe" andare diversamente perchè ci sono altre salite prima e per quelle affrontate in questi giorni,
In teoria dovrebbero calmierare le VAM monstre tipo oropa, secondo me Nibali andrà meglio ma il favorito per domani è colombiano
anche se mi auguro il contrario
Il terreno duro, anche se non durissimo, c'è.
Come diceva quello, la corsa la fanno i corridori.
foxymophoandlemama
Messaggio da leggere da foxymophoandlemama »
Ma il fatto che siano solo 137km non è un problema per Nibali? Ho paura che faccia un fuori giri stile Oropa perché la corsa sarà sparatissima...
L'anno scorso Risoul e Vinadio erano 170 e 130 km.
A fine Giro il fondo serve a prescindere.
Tatranky
Appunto, le altre salite prima (che ci sono domani e sabato, venerdì prima di Piancavallo c'è poca roba) le devi sfruttare attaccando da lontano e mettendo la corsa sul fondo (che è quello che si fece l'anno scorso nelle ultime due tappe che furono combattute già ben prima dell'ultima salita), se vanno a passeggio fino ai piedi di Asiago o di Ortisei Quintana è avvantaggiato, anche perché il colombiano negli anni non mi sembra aver mostrato particolari sofferenze da terza settimana.
matteo.conz ha scritto:impossibile che attacchino i big sul gardena
la penso come te
E come castelli vedo più danni a piancavallo
jumbo ha scritto:L'anno scorso Risoul e Vinadio erano 170 e 130 km.
si ma c erano agnello e lombarda
altro livello rispetto ai Colli di domani
Glor
Messaggio da leggere da Glor »
Se Nibali avesse una squadra all'altezza, sono sicuro che domani avrebbe fatto fuoco e fiamme. Allo stato attuale, temo che debba fare corsa sulla Movistar, sperando che Nairo metta alla frusta i suoi...
"Johnny pensava che un ciclista sarebbe stato proprio come lui, in piedi sui pedali, a scattare in faccia agli avversari, nel giorno della sua vittoria. Ecco l'importante: crederci, e osare sempre"
(Con mille scuse a Beppe Fenoglio)
Maglia Marrone?
No, verdino chiaro.
castelli ha scritto: sulla carta è la sua tappa ma lo stra marcheranno come briegel su maradona. t
Quella finale la vinse l'Argentina sulla Germania (con la Germania due volte in vantaggio).
Scioppa
Messaggio da leggere da Scioppa »
Boh, non so che aspettarmi domani.. ma sono abbastanza curioso di vedere Tom dopo i problemi dell'altro giorno, ad oggi è ancora padrone del giro
Fantaciclismo 2017
Vittorie:
Gp Larciano 2017
Giro della California 2017
Glor ha scritto:Se Nibali avesse una squadra all'altezza, sono sicuro che domani avrebbe fatto fuoco e fiamme. Allo stato attuale, temo che debba fare corsa sulla Movistar, sperando che Nairo metta alla frusta i suoi...
La vedo come te.
Purtroppo ora che la condizione di Nibali è in crescita, non sembrano esserci più le tappe giuste (visto la squadra che ha).
Per vincere il Giro servirebbe un calo di Dumoulin e rosicchiare qualche secondo a Quintana per poi fare a Milano la cronometro della vita.
Al momento vedo Nibali il terzo favorito per vincere il Giro.
Dumoulin è il favorito se quel che è successo ieri è davvero un capitolo chiuso.
Ma infatti il problema di Dumoulin non è certo la discesa, se scollinasse con Nibali non si farebbe certo staccare.
Lo stesso Quintana nella discesa dall'umbrail ha preso 10 secondi da Nibali mica un minuto e Nibali si è preso sicuramente più rischi. Il problema di Quintana è capire come sta in salita.
Se sta attraversando un momento non brillante allora per lui è importante non perdere nemmeno 10 secondi in discesa perché si ritroverebbe a dover fare una cronoscalata.
Se invece Quintana è tornato ad alti livelli, allora i 10/20" di eventuale distacco in discesa li riprende facilmente sull'ultima ascesa.
Ad oggi continuo a temere che Nairo sia un po' imballato e quindi dovrà limitarsi a difendersi da Nibali.
Noto che sono in ampia minoranza a sperare nel successo di Quintana :P
foxymophoandlemama
Il dilemma è proprio qui...
Quintana è meno in palla ma la squadra e il disegno delle tappe lo favoriscono (Piancavallo e Foza)
Nibali è in condizione ma non ha squadra ne tapponi micidiali per uscire...
Tra i due litiganti, mi sa che l'olandese godrà. Non me lo vedo proprio a perdere altri 2 minuti ma nel ciclismo tutto è possibile...
domani a che ora partono? diretta eurosport da che ora? diretta rai manco lo chiedo che tanto tra una cazzata e l'altra si collegheranno alle 4...
Fabruz
Non sei il solo
Per quanto mi stia cordialmente antipatico, tifo Quintana perché vorrei vedere una storica doppietta Giro-Tour
Però non disdegnerei nemmeno se la spuntasse l'olandese, significherebbe veder nascere un nuovo campione
Mi esalterebbe meno una vittoria di Nibali, che mi è poco simpatico in generale, soprattutto da quando corre solo tre settimane l'anno e anche perché non reggo la retorica del carrozzone Rai
foxymophoandlemama ha scritto:Il dilemma è proprio qui...
Fino a ieri mattina il 95% del forum lo vedeva spacciato l'olandese.. Ora dopo la diarrea di ieri, abbastanza misteriosamente le sue quotazioni sono in rialzo.
La verita' e' che Tom al momento non e' pronto per vincere un GT; gente come Nairo e Vincenzo nello spazio di 1 minuto non penso proprio che si faranno sfuggire il bottino pieno, con tutte le montagne in arrivo.
E perche' non dovrebbero farlo..Palmares a parte,non corre al risparmio, non succhia le ruote di nessuno, si espone ad attacchi qualche volta anche scriteriati.Quando vince, in genere, non lo fa mai banalmente.
Non fa la corsa a 5/6 km dalla fine..
E poi e' Italiano..che da queste lande non fa male.
Che poi corra 3 settimane all'anno e' una leggenda metropolitana quasi pari a quella di Hesjedal cronoman...
L'ha fatto solo una volta, nel 2014..
L'altr'anno ha inziato a vincere a febbraio.
Due anni fa ha finito di vincere in ottobre..
Non parliamo del 2013..
galibier98
Nino scusa la pignoleria ma l'Argentina vinceva 2-0 e si fece rimontare nel secondo tempo. Burruchaga segno' quasi al 90esimo il gol della vittoria.
