Tour 2019 - 16^ tappa - Nîmes - Nîmes (177 Km)
Tappa facile sulla carta ma che potrebbe rivelarsi molto più impegnativa del previsto per le condizioni meteo. Durante le ore di gara le temperature si aggireranno tra un minimo di 34° e un massimo di 37° (oggi a Nîmes ne sono previsti fino a 39°) mentre il vento - non dimenticavi che si correrà non distante dalla celebre Camargue - dovrebbe arrivare fino ad una velocità di 22 Km/h. Fortunatamente il tasso di umidità non dovrebbe superare il 33%
Traguardo volante
Curva a destra a 3 Km dall’arrivo
Curva a destra a circa 2.3 Km d’arrivo: da qui all’arrivo è tutto un rettilineo spezzato da due rotatorie (entrambe con passaggio obbligatorio sulla destra)
Prima rotatoria (circa 1800 metri dall’arrivo)
Seconda rotatoria (380 metri dall’arrivo)
Rettilineo d’arrivo
Vista dal traguardo
Re: Tour 2019 - 16^ tappa - Nîmes - Nîmes (177 Km)
Già che siamo in argomento anticipo un po' di previsioni meteo per i giorni a venire, da prendere con le molle vista la lunga scadenza.
A Gap (mercoledi) ed Embrun (giovedì, partenza del tappone) dovrebbe fare ancora molto caldo, anche se un pelo in meno rispetto a Nîmes.
Sia per finale di Valloire col Galibier, sia in quello di Tignes con l'Iseran (venerdì) è prevista pioggia. Bella giornata al traguardo di Val Thorens (previsti 16° al traguardo a quota 2300 per sabato) e per la tappa finale di Parigi (25°, ma in settimana si raggiungeranno i 42°)
Domani secondo me con un po' di coraggio la volata potrebbe essere evitata. I velocisti in grado di vincere sono tre e ormai lo abbiamo capito, ma la Deuceninck e la Jumbo, soprattutto la prima, non si danneranno l'anima visto che hanno due dei grandi favoriti della corsa e mireranno a salvare energie fisiche e mentali. Ci sono i Lotto di Ewan, e probabilmente gli uomini di Sagan, ma se parte qualche passista forte non è detto che sia sufficiente. Non penso che la Sunweb si metta a inseguire pancia a terra, viste le prestazioni di Matthews. Io fossi in loro metterei un uomo in fuga.
il_panta ha scritto: martedì 23 luglio 2019, 2:43 Domani secondo me con un po' di coraggio la volata potrebbe essere evitata. I velocisti in grado di vincere sono tre e ormai lo abbiamo capito, ma la Deuceninck e la Jumbo, soprattutto la prima, non si danneranno l'anima visto che hanno due dei grandi favoriti della corsa e mireranno a salvare energie fisiche e mentali. Ci sono i Lotto di Ewan, e probabilmente gli uomini di Sagan, ma se parte qualche passista forte non è detto che sia sufficiente. Non penso che la Sunweb si metta a inseguire pancia a terra, viste le prestazioni di Matthews. Io fossi in loro metterei un uomo in fuga.
Ma anche i Bora con Buchmann in classifica, la maglia verde in cassaforte, una tappa già vinta e 3 corridori con più possibilità di vincere la volata dubito si mettano a tirare.
frcre ha scritto: martedì 23 luglio 2019, 5:57
E' il giorno di Rossetto.
maurofacoltosi ha scritto: lunedì 22 luglio 2019, 17:21 Già che siamo in argomento anticipo un po' di previsioni meteo per i giorni a venire, da prendere con le molle vista la lunga scadenza.
Secondo ilmeteo.it la pioggia può esserci anche sabato ?
no
zero termico a oltre 3000 metri ?
Non è mica maggio.
Sarà almeno a 4500 m.
jumbo ha scritto: martedì 23 luglio 2019, 11:37 Non è mica maggio.
Per la tappa del Galibier esattamente 4500 metri, per quella del Galibier 200 metri più in basso
Intanto ora è prevista pioggia anche per sabato a Val-Thorens con limite della neve a 3640 metri (traguardo a 2365 metri)
maurofacoltosi ha scritto: martedì 23 luglio 2019, 11:57
Se Ala nei due giorni precedenti avrà conservato la maglia, ho l'impressione che la pioggia lo avvantaggi.
Rischio ventagli?
Sento dei mormorii in rete.
galliano ha scritto: martedì 23 luglio 2019, 12:42 Rischio ventagli?
Difficile, vento debole. Il terreno ci sarebbe da dopo il GPM ai -45, poi la strada gira e sarà contrario.
Un tratto ai -30 è favorevole ma dura abbastanza poco.
Peccato che il giro non lo abbiano fatto verso la Camargue ma a nord
Alpe.di.Siusi
Fuga:
Bak, Wisniowski, Ourselin, Gougeard, Rossetto
Alpe.di.Siusi ha scritto: martedì 23 luglio 2019, 13:42 Fuga:
E' il giorno di Rossetto. :)
Leggo che è caduto Thomas.
Conseguenze?
edit: è ripartito
marco_graz
Si ma qualche ammaccamento ce l'ha..proprio da pirla sta caduta
E Flecha dice che sta iniziando ad alzarsi il vento..
galliano ha scritto: martedì 23 luglio 2019, 14:38 Leggo che è caduto Thomas.
Conseguenze?
edit: è ripartito
un colpetto al ginocchio l'ha preso
nino58 ha scritto: martedì 23 luglio 2019, 14:03
Se arrivano per me è il giorno di Gougeard. Per ora hanno pochissimo spazio, ma a volte a Gougeard quel poco basta.
Possibilità di ventagli?
Walter_White ha scritto: martedì 23 luglio 2019, 16:40 Possibilità di ventagli?
Fra 4-5 km è la zona più adatta, ma non sono troppo convinto
Caduta e ritiro per Fuglsang
Patate ha scritto: martedì 23 luglio 2019, 17:03 Caduta e ritiro per Fuglsang
sembra che abbia picchiato la testa
Che peccato per il danese, un Tour da dimenticare..... :( ma la Liegi resta la gemma di questa stagione fino a ora, lo aspettiamo al Mondiale.....
White Mamba
udra sei il mio maestro ma tra il danese e adam yates stavolta la previsione non è andata a buon fine
Come ha fatto Porte a perdere tempo anche oggi?
Ewan è il velocista più forte del Tour
Walter_White ha scritto: martedì 23 luglio 2019, 17:34 Ewan è il velocista più forte del Tour
già. volata molto bella
Filarete
Che crescita Ewan. Bravo Bonifazio.
White Mamba ha scritto: martedì 23 luglio 2019, 17:07 udra sei il mio maestro ma tra il danese e adam yates stavolta la previsione non è andata a buon fine
Ellamiseria :D. Mi consolo con Thibaut :D .
Non saprei dire se effettivamente il treno QS viaggiasse a velocità troppo basse, ma Ewan li ha sverniciati alla grande.
Nulla da dire
Stavolta non me la sento di dare colpe a Elia...
In altre occasioni Caleb aveva fatto valere la sua esplosività sugli arrivi in leggera salita. Oggi invece ha ottenuto una vittoria splendida per come se l'è costruita, dimostrando di trovarsi ancora a suo agio nei finali tortuosi (rivedere Pesaro ). Comunque due tappe al Giro e due al Tour quest'anno :clap: :clap:
Molto bene Bonifazio, finalmente ben piazzato ;)
Luca90 ha scritto: martedì 23 luglio 2019, 17:40 Stavolta non me la sento di dare colpe a Elia...
Se ha una colpa Viviani è magari quella di non aver letto in anticipo l'anticipo ( :D ) di Ewan, ma io guardavo più a Morkov e Richeze che di solito sono degli orologi svizzeri.
max
Messaggio da leggere da max »
volata fantastica di pocket rocket ma riguardandola con attenzione è semplicemente l'unico che lancia la volata nei tempi giusti, da posizione sfavorevole caleb decide di partire intorno ai -220/210 metri(guardando i cartelli dell'organizzazione e non la distanza all'arrivo del trasponder) e resta a tutta per 12-13 secondi fino al traguardo, il treno Deceunick fenomenale nel prendere la posizione all'ingresso della rotonda però va troppo per le lunghe e Viviani esce tardissimo alla seconda riga dopo le striscie pedonali cioè parte a -100 metri(infatti dopo l'arrivo il regista fa uno zoom e si vede che in quel punto è posizionato il cartello -100 mt ) e lo sforzo dura solo 6 secondi, diciamo che per partire ai -100 e vincere, devi avere davanti a te Groenewegen o un altro sprinter top che l'hanno lanciata ai -200, il solo Richeze non basta perchè Ewan da dietro arriva al doppio ed tra l'altro è partito giusto, insomma a prescindere da tutto quando a lanciare la volata è il tuo treno è sempre bene partire ai -200 per evitare recuperi da dietro.
udra ha scritto: martedì 23 luglio 2019, 17:45
Sì, anche secondo me se partiva appena appena prima forse se la giocava.
Quando si è lanciato, Ewan era già lanciatissimo.
