Tour 2013 - 16a tappa: Vaison-la-Romaine - Gap (168 km)
Tappa che si svolge dopo il secondo e ultimo giorno di riposo. La fuga può arrivare ?
:sherlock:
Re: Tour 2013 - 16a tappa: Vaison-la-Romaine - Gap (168 km)
febbra ha scritto:Immagine
:sherlock:
è l' arrivo del 2003 e del 2011?
endo765
Solo la Cannondale potrebbe non fare arrivare la fuga, credo sarà una bella lotta.
lanzillotta
credo che Sagan la vorrà vincere..
Campione '15
Generale Giro d'Italia 16
21° Tappa TDF 16
Campione Olimpico 16
Campione Italiano 17
Lombardia 17
Paris-Roubaix 18
Campione Italiano Crono 18
Campione Europeo Crono 19
Coppa Europa UCI 2019
20 Tappa Giro d'italia 2020
7 Tappa Vuelta 2020
Generale Giro d'italia 2021
Paris Tours 21
Campionato Italiano 22
Paris-Roubaix 23
Pat McQuaid
Ma sarà in grado la Cannondale da sola di tenere la corsa? non è come alla prima settimana...qui alla terza cambia tutto...e le squadre francesi devono assolutamente riscattarsi visto che tra crono, Alpi e Parigi non hanno piu molte possibilità.
lanzillotta
Pat McQuaid ha scritto:Ma sarà in grado la Cannondale da sola di tenere la corsa? non è come alla prima settimana...qui alla terza cambia tutto...e le squadre francesi devono assolutamente riscattarsi visto che tra crono, Alpi e Parigi non hanno piu molte possibilità.
mah..secondo me anche..valverde e gilbert..vorranno provarci..
Campione '15
21° Tappa TDF 16
Lombardia 17
Paris-Roubaix 18
7 Tappa Vuelta 2020
Paris Tours 21
Paris-Roubaix 23
Pat McQuaid
per me Valverde deve aspettare una tappa tra giovedi, venerdi e sabato...mentre Gilbert dovrebbe inserirsi nella fuga, altrimenti rischia di portarsi Sagan in volata e fare al massimo secondo; io vedo il riscatto francese martedi...o almeno delle squadra francesi (Cofidis e FDJ su tutte)
endo765 ha scritto:Solo la Cannondale potrebbe non fare arrivare la fuga, credo sarà una bella lotta.
Penso che invece, stavolta, un Cannondale proverà ad entrarci, nella fuga.
Dipende da quanto è stanco Sagan e da quanto gli convenga non far sprintare, neppure all'intermedio, il Cav e Greipel.
Merak
Concordo, secondo me metteranno uno tra Koren, Moser o DeMarchi in fuga senza collaborare ed il resto della squadra a tirare senza spremersi troppo... Se altre squadre dovessero collaborare riuscirebbero a controllare la corsa, se non dovessero collaborare si ritroverebbero con un uomo abbastanza fresco in fuga. In ogni caso si tratta dell'ultima tappa di "lavoro" per i gregari cannondale prima di parigi quindì è normale che facciano la tappa...
nfl
Messaggio da leggere da nfl »
è la tappa di johnny go-go :bici:
Secondo me potrebbe anche essere una tappa per Peter.
Del resto, ben poche non lo sono potenzialmente.
AntiGazza
:sherlock:
nel 2011 Contador con la pioggia fece il diavolo a 4 su questa salitella .......speriamo si ripeta lo spettacolo anche se ne dubito
endo765
La discesa da quel che ricordo è tecnica, per cui non mi sorprenderebbe un attacco in discesa di Contador.
Dai che domani guadagna 2 secondi su Froome e si riapre il tour :D
Bob House
In teoria questa sarebbe una tappa da fuga al 100%.
Il giorno dopo c'è la cronometro e poi le Alpi.
Sicuramente Saxo e Movistar possono provare qualche imboscata,ma solo se si verificano le condizioni (meteo o guai meccanici) non di certo per il disegno del percorso.
C'è però quel lunghissimo tratto di falsopiano che comincia subito dopo la discesa del primo Gpm e culmina con il secondo ed ultimo GPM di giornata.
Ecco,con quella strada tendente all'insù i fuggitivi penso faranno fatica a tenere ( se non vanno via in 20).Ergo,una Cannondale a tutta con qualche aggiunta di squadre fuori dalla fuga,potrebbero pure chiudere.
Resto però convinto delle altssime chanche per i fuggitivi.
Tutte le francesi,gli Orica,i Vacansoleil,gli Euskaltel insomma, tutte squadre che non hanno molto da giocarsi in un arrivo di gruppo ristretto.(si be gli Orica hanno Albasini ma contro Sagan perde 10/10).
GordonHill
Messaggio da leggere da GordonHill »
La discesa è la stessa del tour 2003? Se è quella qualche problemino potrebbe crearlo...
Passista Scalatore
Messaggio da leggere da Passista Scalatore »
ricordo che basso andò in difficoltà su questa discesa nel 2011, o sbaglio?
beppesaronni ha scritto:Dai che domani guadagna 2 secondi su Froome e si riapre il tour :D
potrebbe anhe guadagnare 1 secondo, o anche niente, ma se lo fa applausi lo stesso..
Occhio che qui Beloki ha finito la carriera....
eugr91
Messaggio da leggere da eugr91 »
Dovrebbe arrivare la fuga, anche perchè dmn purtroppo per gli altri c'è la crono...a meno che Froome non fori o debba cambiare bici e le altre squadre si mettano a tirare a tutta: penso sua l'unico modo in cui Froome possa perdere il Tour
matter1985 ha scritto: Occhio che qui Beloki ha finito la carriera....
E infatti sembra di essere ancora nel 2003, l'asfalto è sempre lo stesso...
Ultima modifica di febbra il martedì 16 luglio 2013, 9:57, modificato 2 volte in totale.
bravo. se attacca solo applausi.
Viscera
Messaggio da leggere da Viscera »
E nel 2003 si vide soprattutto il miglior gesto atletico della carriera di Armstrong.
endo765
Il Tour potrebbe riaprirsi a causa di una caduta di Froome in discesa, occhio.
endo765 ha scritto:Il Tour potrebbe riaprirsi a causa di una caduta di Froome in discesa, occhio.
Ma per favore.
In quel caso il Tour non si riaprirebbe, si chiuderebbe, dal punto di vista sportivo.
endo765
Ma per favore.
Meglio una foratura?
Bogaert
Intanto non ripartono Van Poppel e Pinot (ke brutto tour il suo :boh: )
mi aspetto una partenza scoppiettante..c'e' molta tensione tra agdr e l'europcar per l'inseguimento di domenica scorsa..almeno cosi riportano le cronache..ci saranno tanti tentativi,,ma non so se lasceranno partire la fuga.viste le ruggini
Bogaert ha scritto:Intanto non ripartono Van Poppel e Pinot (ke brutto tour il suo :boh: )
per quanto riguarda Boy Van Poppel (in corsa con la Vacansoleil c'è anche suo fratello Danny, anche lui velocista) il ritiro è programmato vista la sua giovane età e considerato che questo in assoluto è stato il suo primo Grande Giro, tra l'altro corso al suo primo anno da pro, con tanto di podio di tappa :champion:
Tour drammatico invece per Pinot :gluglu:
endo765
Ci saranno due belle salitelle in avvio, un gpm di 3° e uno di 2°, per cui il terreno per andare in fuga c'è, staremo a vedere, certo che se dietro non vogliono far mandare in fuga degli Europcar, regalano la tappa a Sagan.
endo765 ha scritto:
Ma per favore.
Almeno usciamo dal macabro.
Ma figurati.
Se cade SENZA farsi male, anche se prendesse 10 minuti, farebbe ancora in tempo a vincere ...
Il falsopiano lungo il fondovalle in funzione del vento potrebbe agevolare o stroncare la fuga.
C'è anche quella discesa prima del primo passaggio a Gap, ma pare una specie di autostrada.
il non partito è danny van poppel, non boy... insomma, il fratello minore.
i complimenti per il suo tour li ho già scritti ieri non ricordo piu' dove... già solo essere arrivato qui è un'impresa, ma giustamente segnali anche i numeri, e allora sottolineo come oltre a un podio di tappa ha pure due top10 di giornata in tasca.
insomma, ha fatto meglio lui a 19 anni di tanti corridori ben piu' celebrati, compreso il campione del mondo che a questo tour (prime 4 tappe a parte) non si capisce quasi cosa sia venuto a fare...
su pinot taccio perchè la delusione è davvero enorme, personalmente lo vedevo già in una possibile top5. ma è giovanissimo, e per lui valgono i discorsi fatti per moser: riparliamone nel 2014.
endo765
Quando anno affrontato quella salita con relativa discesa è sempre successo qualcosa, speriamo succeda anche oggi.
endo765 ha scritto:Quando anno affrontato quella salita con relativa discesa è sempre successo qualcosa, speriamo succeda anche oggi.
(E' più forte di me, non riesco a non scriverlo :D ) AHHH, SE CI FOSS NIBALI IN QUELLA DISCESA!!!!!!!! :D :D :D :D :D
la discesa com'è? tecnica?
come al solito confondo i nomi dei due fratelli. Ovviamente il ritirato è il più giovane e forte dei due :hammer: :hammer:
endo765
ucci90 ha scritto:la discesa com'è? tecnica?
Da italiofilo spero che la Cannondale punti su una doppia strategia: puntare ad inserire uno tra Moser e De Marchi per una fuga da lontano per non spremere la squadra per tenere cucita la corsa...ovviamente con Sagan pronto ( e favorito numero 1 in caso di ricongiungimento).
Temo però che i verdi cercheranno di controllare il distacco della fuga :(
Camoscio madonita ha scritto:Da italiofilo spero che la Cannondale punti su una doppia strategia: puntare ad inserire uno tra Moser e De Marchi per una fuga da lontano per non spremere la squadra per tenere cucita la corsa...ovviamente con Sagan pronto ( e favorito numero 1 in caso di ricongiungimento).
beh, per andare in fuga ci voglione le gambe e poi per concretizzarla battendo i compagni d'avventura ci vogliono ancora più gambe. Se i De Marchi e Moser non stanno in forma purtroppo non credo che la cannondale rischi la fuga
fugurati, la mia è solo una speranza...anche perchè finora i due si sono visti solo in compiti di gregari pro-Sagan. Il friulano sembra non avere più la forma di un mese fa, e M. Moser rimane un oggetto misterioso in questo Tour
endo765
Per l'arrivo è prevista pioggia, questo dovrebbe rendere la corsa molto più interessante.
endo765
Intanto sono partiti.
Sagan già in fuga, con Voigt.
endo765
Danno in fuga addirittura Sagan assieme a Voigt.
endo765
nino58 ha scritto:Sagan già in fuga, con Voigt.
Speriamo di vedere in fuga anche i vari Gilbert, Gerrans e Cunego, verrebbe fuori una tappa spettacolare.
endo765
Un gruppo di 19 ciclisti in fuga: Rui Costa, P. Velits, Roche, Vuillermoz, Riblon, Didier, Domoulin, Sagan, Voigt, Hansen, Mori, Bennati, Rojas, Brutt, Degenkolb, De Gendt, Navardauskas, Veilleux e Kadri.
endo765
endo765 ha scritto:Un gruppo di 19 ciclisti in fuga: Rui Costa, P. Velits, Roche, Vuillermoz, Riblon, Didier, Domoulin, Sagan, Voigt, Hansen, Mori, Bennati, Rojas, Brutt, Degenkolb, De Gendt, Navardauskas, Veilleux e Kadri.
Anche Boom nella fuga, e hanno 20" sul gruppo, ci sono ben 2 Saxo, se questa fuga prende abbastanza vantaggio, non si sa mai che Contador possa tentare un colpo dei suoi.
endo765
La FDJ in testa al gruppo, visto che non è riuscita a mettere nessuno dei suoi in questa fuga.
